Siemens WäTro Siwatherm 7400 iq
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizung Spannungslos
Serverzeit: 27 11 2026  11:56:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens Siwatherm 7400 iq --- Heizung Spannungslos
Suche nach Siemens Siwatherm 7400
BID = 672965
Neroma
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Heizung Spannungslos
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwatherm 7400 iq
Hallöle,
ich habe ein Problem mit unserem Wäschetrockner Siemens Siwatherm 7400 IQ. Der Trockner heizt nicht, das Heizelement scheint in Ordnung zu sein (Widerstandsmessung i.O.), aber im Betrieb liegt keine Ausgangsspannung an der Hauptplatine für die Heizung.
Villeicht hat von euch ja jemand einen Tipp oder sogar einen Schaltplan dafür.
Ich danke schon einmal im Voraus!
MfG, Nero
BID = 672970
Schnurzel
Die Spannung erreicht die Heizung über sog. Klixon.
Diese prüfen.
Wenn i.O. Kabel bis zur Platine verfolgen.
Wahrscheinlich kleben dann die Kontakte vom zuständigen Relais.
Dieses muß dann ersetzt werden.
BID = 672978
Neroma
Danke für die schnelle Antwort, das werde ich direkt einmal ausprobieren!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194575565   Heute : 12699    Gestern : 30885    Online : 759        27.11.2026    11:56
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
