Indesit WaTro WIDL126DE
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler F13 bei Trocknen
Serverzeit: 23 10 2026  15:59:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Indesit WIDL126DE --- Fehler F13 bei Trocknen
Suche nach Indesit
BID = 667936
bastelheini007
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Fehler F13 bei Trocknen
Hersteller : Indesit
Gerätetyp : WIDL126DE
S - Nummer : 708243356
FD - Nummer : 80319800900
Hallo und guten Tag,
wir haben ein Problem mit unserem Wasch-Trockner, der Trocknerteil zeigt zeitweise (also nicht bei jedem Trocknen) den Fehler F13 (laut Fehlercodetabelle Kurzschluss NTC-Sonde Trocknen, Motorventilator blockiert).
Also: Die Trocknerheizung funktioniert, der Lüfter dreht sich und läuft auch relativ rund und ohne Geräusche, Schmutz ist weiter keiner im Lüftungskanal vorhanden. Ich habe nach dem Abkühlen den Lüftungskanal zerlegt um an den Ventilator zu kommen. Dabei habe ich den NTC gemessen: Den Trockner kurz laufengelassen, vielleicht 20 Sekunden, und dann habe am abgezogenen NTC etwa 20 Kohm gemessen, fallend in 100 ohm Schritten. Nach etwa 1 Minute waren es noch 19,5 Kohm. Eigentlich müsste es doch andersrum sein, bei Abkühlung müsste der Widerstand raufgehen, oder? Weiß jemand wie der Widerstandswert bei Zimmertemperatur sein sollte und später dann bei Volllastbetrieb der Trocknerheizung – dann wäre ja dann doch der NTC defekt. Ich kenne bisher nur defekte PTC vom Fernseher her und wenn der Platt ist ist er richtig hinüber.
Der Ventilator ist also sehr wahrscheinlich OK und der (wohl) NTC auch. Oder habe ich mich da verrannt? Dieser Ventilator und ein Sich.-Element in Reihe mit dem Ventilator wurden übrigens vor etwa einem halben Jahr vom Indesit Kundendienst getauscht da sie damals unterbrochen waren (die Ventilatorwicklung auch). Damals war noch Garantie drauf und nun...
Hat jemand einen Tip? Da bei diesem Gerät die Elektronik wohl anfällig ist (habe jedenfalls den Eindruck wenn ich im Internet so herumsuche und Beiträge lese) könnte sowas auch von der Elektronik verursacht werden oder stirbt diese in der Regel und ist halt tot?
Es wäre schön wenn mir jemand auf die Sprünge helfen könnte. Im übrigen leistet ihr hier in diesem Forum tolle Arbeit!
Viele Grüße vom
bastelheini007
© x sparkkelsputz        Besucher : 193630649   Heute : 15777    Gestern : 34773    Online : 490        23.10.2026    15:59
