Bosch KüSchr KGV 2604/06
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlt nicht
Serverzeit: 31 10 2026  07:15:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Bosch KGV 2604/06 --- Kühlt nicht
Suche nach Bosch KGV 2604 Bosch Kühlt nicht
BID = 667489
homeslice
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Kühlt nicht
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : KGV 2604/06
ich habe einen Bosch Kühlschrank mit Gefrierteil was schon längere Zeit rumstand. Damals bevor es ausser Betrieb genommen wurde funktionierte es einwandfrei. Nun nach einiger Zeit haben wir es liegend transportiert. Anschließend wartete ich 24 Stunden bis ich es eingeschaltet habe.
Der Kühlschrank scheint Strom zu bekommen (Licht innen leuchtet) aber kühlt nicht. Das Gefrierteil wird minimal kühl.
Der Kompressor gibt kein Geräusch von sich.
Was kann ich machen um zu testen ob der Kompressor oder Termostat defekt ist?
Danke für eure Hilfe!!
BID = 667494
homeslice
Hi Leute,
ich habe hier was im Forum gefunden:
Auf Deiner Platine befindet sich auf einer Seite eine Drahtklammer, die ansonsten keine Funktion hat. Die ziehst Du ab, und steckst sie auf die anderen Seite der Platine unter dem Stecker (X 2) für die Fühler seitlich in die Platine.
Sollte Dein Gerät wieder laufen, knipst Du das mittlere Kabel des Steckers ab und lässt die Klammer wo sie ist.
Der Verdampferfühler soll lediglich sicherstellen, das der Verdampfer eisfrei ist, wenn das Gerät wieder anspringt.
Sollte aber auch so funktionieren!
Ich habe diese Klammer wie beschrieben auf die andere Seite der Platine gesteckt. Beim einschalten funktioniert der Kühlschrank wieder (der Kompressor geht an).
Sollte soweit wieder laufen. Aber was soll ich, wie oben beschrieben, für ein mittleres Kabel abknipsen?
Danke für euere Hilfe!
BID = 667497
homeslice
Hi Leute,
ich nochmal
Läuft der Kühlschrank jetzt im "Dauerbetrieb" mit dieser Klammer? Gibt es eine Möglichkeit mit einem Reparatur-Kit oder ähnliches den ursprünglichen Funktionszustand wiederherzustellen?
BID = 667535
homeslice
Hallo Leute,
mir ist noch aufgefallen, dass der Türkontakt eventuell nicht richtig funktioniert.
Betrieb ohne Überbrückungsklemme geht beim betätigen des Türkontakts die Innenbeleuchtung aus.
Desweiteren "zischt" der Türkontakt beim betätigen mit einem elektrischen Geräusch. Man sieht auch ab und zu beim betätigen, im inneren Funken zwischen den Metalkontakte.
Betrieb mit Überbrückungsklemme geht beim betätigen des Türkontakts die Innenbeleuchtung nicht aus, sondern wird nur "gedimmt".
Hier scheint nichts zu "Funken".
Des ist wohl nicht normal, oder?!?
© x sparkkelsputz        Besucher : 193902146   Heute : 18849    Gestern : 41403    Online : 502        31.10.2026    7:15
46 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,30 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
