Samsung WaMa BigWash B1315J
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: wandert beim Schleudern
Serverzeit: 12 11 2026  10:50:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Samsung BigWash B1315J --- wandert beim Schleudern
Suche nach Samsung B1315J
BID = 664468
pedro222
Defekt : wandert beim Schleudern
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : BigWash B1315J
S - Nummer : 51KW910031E
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : 220-240V 50Hz
Typenschild Zeile 2 : 2000-2400W
Typenschild Zeile 3 : 5.5kg
wir haben in unserer WG eine gebrauchte Waschmaschine geschenkt bekommen, jedoch gibt es mit der ein kleines, aber ich hoffe doch lösbares, Problem.
Nach kurzer Recherche im Internet bin ich auf dieses Forum gestoßen und dachte mir, ich frag einfach mal (kostet ja schließlich nichts).
Also: die besagte Maschine wurde im ersten Test mit lediglich ein, zwei Handtüchern gefüllt und im Kurzwaschgang getestet, ob sie denn überhaupt funktioniert. Waschgang alles ok, beim Schleudergang gabs eine Fehlermeldung (E4: ungleichmäßige verteilung der Wäsche in der Trommel), sie hat nicht geschleudert.
Ich habe daraufhin die Maschine erneut mit mehr Wäsche gefüllt, normales Waschprogramm angewählt, Waschgang alles normal, geschleudert hat sie dann auch, aber meines erachtens extrem vibriert und ist leicht gewandert (dazu sei gesagt, das die Maschine auf extra Gummifüßen steht).
Auf Nachfrage beim Vorbesitzer wurde mir gesagt, das dieses Problem (also das wandern bzw. Fehlermeldung E4 + Abbruch des Schleuderganges) schon von von Anfang an bestand und auch nur m.H. der Gummifüße eingedämmt wurde (und jetzt fragt mich nicht, warum die Garantie nicht genutzt wurde, ich habe auch keine Antwort bekommen...).
Nun meine Fragen:
1. Ist das normal bei dieser Maschine?
2. Wenn nicht, kann man das Problem m.H. eines einfachen Eingriffes beheben (z.B. die Trommelaufhängung austauschen o.ä.)
Ich würde mich über Hilfe sehr freuen.
Ich bin kein ausgebildeter Techniker, aber ein Freund des selbstständigen Lösens von Problemen (ergo Problem erkennen, Erkenntnisgewinn, Problem lösen).
Ich hoffe alle Angaben richtig gemacht zu haben.
Danke im Voraus
Pedro
Ps: Was ist eine FD Nummer?
Pps: vorn auf der Waschmaschine steht als Typenbezeichnung B1315J, hinten auf dem Schildchen steht "Type B1311" ....ist das interessant??
BID = 665183
Maxx24
Hello,
Hast du die Maschine mit der Wasserwaage ausgerichtet ?
Weiters, Stossdämpfer prüfen.
MFG
Maxx24
© x sparkkelsputz        Besucher : 194257747   Heute : 3762    Gestern : 9083    Online : 639        12.11.2026    10:50
