Bauknecht WäTro TRKK 7870
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trocknet die Wäsche nicht!
Serverzeit: 05 11 2026  15:49:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bauknecht TRKK 7870 --- Trocknet die Wäsche nicht!
Suche nach Bauknecht TRKK 7870 Bauknecht TRKK 7870 Trocknet die Wäsche nicht!
BID = 660763
Margri
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trocknet die Wäsche nicht!
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TRKK 7870
S - Nummer : 8560 787 03000
FD - Nummer : 070622101782
Fehlerbeschreibung:
Nach unserem Umzug lief der Trockner zunächst 1x einwandfrei. Seit dem 2. ten Trockenvorgang läuft er ca. 2 Minuten korrekt, zeigt dann plötzlich an, dass das Flusensieb und der Kondenswasserbehälter voll seien (was nicht der Fall ist), schaltet auf Abkühlen und die Restlaufzeit springt von zuvor ca. 1 : 40 auf 0 : 12. Das Gerät ist 2,5 Jahre alt, Garantiezeit somit gerade abgelaufen. Flusensieb und Kondenswas-serbehälter sinn leer und gereinigt, ebenso das Sieb, welches sich an der Vorderseite unten befindet. Der Kundendienst sprach am Telefon von einem Reset, konnte mir aber nicht sagen, wie dieser durchgeführt wird. Da Programme, bei denen nicht geheizt werden muss korrekt laufen, scheint mir der Fehler bei der Heizung, dem Temperaturfühler oder dergleichen zu liegen.
Frage:
Kennt jemand das Problem und weiss eine Lösung?
Vielen Dank im Voraus
Markus
BID = 661007
Hasty
Moin!
Bauknecht ist nicht mehr das, was es mal war! Ohne Service Unterlagen kann man bei solchen Maschinen wenig herausfinden.Leider zuviel Elektronik im Spiel.
Die habe ich nicht.
Gruss Hasty!
BID = 661056
prinz.
Moin
Nicht schimpfen.
Würd mal das Gerät reinigen Lüftungskanäle und Kondeswasserbehälter
das Gerät hat zwei.
Einen wo man das Wasser ausschüttet der ist zum rausnehmen und einen Internen.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194193431   Heute : 4141    Gestern : 38517    Online : 434        5.11.2026    15:49
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
