Bauknecht WäTro TRKK 6630
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trocknung 4 Std.
Serverzeit: 05 11 2026  15:38:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bauknecht TRKK 6630 --- Trocknung 4 Std.
Suche nach Bauknecht TRKK 6630 Bauknecht TRKK 6630
BID = 660688
zinken
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trocknung 4 Std.
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TRKK 6630
Hallo habe Probleme mit meinen Wäschetrockner der Marke Bauknecht Typ TRKK 6630 er braucht für eine normale Ladung Wäsche über 4 Stunden und schaltet dann nicht ab er heitzt auch noch weiter auch wenn die Wäsche schon trocken ist.
Ich habe den Trockner gereinigt und dabei das Lüfterrad hinten ausgebaut um ihn mal richtig zu reinigen und ihn auch ohne Lüfterrad kurz laufen lassen ist dabei etwas durchgebrannt?
Der Trockner heitzt aber und läuft auch so einwandfrei aber warum braucht er so lange und schaltet nicht ab
Was kann da sein etwa das Thermostat hinten bei der Heizung oder etwa der Sensor vorne bei der Tür oder was sonst?
Für eine Antwort wäre ich euch wirklich sehr dankbar!!
BID = 661003
Hasty
Die Thermostaten regeln nur die Heizung im Inneren der Wäschetrommel. Deine Feuchtigkeitsregelung haut nicht mehr hin. Ein Elektronikproblem denke ich. Gibt es Schleifkontakte am aüsseren Rand der Trommel?
Gruss Hasty
BID = 661053
zinken
Hallo danke für die Antwort!! Nein der Trockner hat leider keine Schleifkontakte an der Trommel dann könnte es doch eventuell der Sensor bei der Tür sein?
Habe Exposionszeichnung von den Gerät vielleicht helfen die
BID = 661054
prinz.
Moin
Schleifbänder? Ne gibt keine Bauknecht is da eigen
Feuchtigkeitsabfühlung sind die beiden Metallbänder im Bereich des Siebes.
Die reinigen und überprüfen ob die Stecker noch drauf sind.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194193357   Heute : 4067    Gestern : 38517    Online : 456        5.11.2026    15:38
