Siemens WaTro WD6140
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommelaufhängung gebrochen
Serverzeit: 27 11 2026  11:56:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Siemens WD6140 --- Trommelaufhängung gebrochen
Suche nach Siemens
BID = 659837
lophiomys
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Trommelaufhängung gebrochen
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WD6140
S - Nummer : WD61400GB/13
FD - Nummer : 7806
Trommelschrauben brechen / Trommel-Montageblech bricht
Ich habe einen Siemens WD6140 Waschtrockner, kaum gebraucht.
Der schlägt beim Schleudern laut gegen die Gehäusewand.
Beim letzten Öffen hat sich gezeigt, dass 2 von 3 Trommelschrauben gebrochen sind.
Jetzt hat mir ein Schlosser neue extra harte Schrauben gedreht und eingesetzt.
Nach ca. 6 Waschgängen ist beim langsameren Kurzschleudern in der Spülphase
plötzlich das Schlagen wieder aufgetreten. Die WM war dabei jedesmal nur
halb beladen.
Diesmal ist die rechte untere Trommelhalterung gebrochen:
Der Bruch:
Wer hat so etwas schon gesehen?
Zur Orientierung, rechts unten am Trommelstern / Ausgleichsgewicht:
Es ist kein Schlagschaden an der Gehäuseinnenseite noch irgendein
Abrieb zu entdecken. Innen ist alles sauber und trocken.
Das Trommellager hat kein Spiel und macht keine Geräusche, wenn man
es dreht.
Woran könnte das nach Expertenmeinung liegen?
Kann das ein Folgefehler wirkungsloser Stoßdämpfer oder schwacher Federn sein?
Jeder Tipp ist willkommen.
lg
/L
© x sparkkelsputz        Besucher : 194575579   Heute : 12713    Gestern : 30885    Online : 854        27.11.2026    11:56
36 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
