Bosch WäTro WTL 4683/01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: heizt nicht richtig
Serverzeit: 07 11 2026  17:25:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bosch WTL 4683/01 --- heizt nicht richtig
Suche nach Bosch heizt nicht richtig
BID = 658708
Bastel-Peter
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : heizt nicht richtig
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WTL 4683/01
FD - Nummer : 731100257
Hallo, wer kann mir helfen?
Mein Wäschetrockner wird nicht mehr richtig warm. Habe schon alles gereinigt (Schläuche u.s.w.), auch schon eine neue Heizung samt Tem.-Fühler installiert, aber die Kiste läuft einfach nicht. Nach langem Suchen habe ich jetzt herausgefunden, dass die Heizung volle Leistung bringt, wenn ich das Kabel vom Gebläsemotor, welches zur Pumpe führt, abklemme. Muss dann zwingend der Gebläsemotor defekt sein?
BID = 658719
Hasty
Hallo Bastel-Peter!
Wenn der Lüftermotor sich ordnungsgemäss gedreht hat, ist ein Defekt auszuschliessen. Ich glaube eher an einem Kabelbruch am Stecker oder Kabelbaum. Den würde ich als allererstes auf Hochohmigkeit überprüfen.Die Heizung bekommt anscheinend nur die halbe Spannung.An einem der beiden Verbraucher ist bestimmt an der Zuleitung eine Unterbrechung.
Gruss Hasty
BID = 658725
Bastel-Peter
Servus Hasty, danke für die schnelle Antwort.
Ich habe gerade noch den Temperaturfühler an der Tür ausgebaut, (60°C/70°C) Wie kann ich den überprüfen?
Wie soll die erwähnte Hochohmigkeitsprüfung durchgeführt werden?
Du merkst ja schon, ich bin kein Fachmann!!!!
BID = 658730
Hasty
Den Temperaturfühler brauchst Du nicht messen. Die Heizung wird ja angesteuert.Die Zuleitungen der Verbraucher mit dem Multimeter einfach auf Durchgang testen. Bei hohen Widerständen oder unendlichem Wiederstand ist eine Unterbrechung vorhanden.
Gruss Hasty!
BID = 665687
Bastel-Peter
Hallo , ich möchte nur kurz eine Rückmeldung geben.
Die Kiste läuft wieder. Fehlerursache waren defekte Bimetall-Temperaturfühler. Der 70°C hat gar nicht geschaltet, war also immer ohne Durchgang, der 60°C hat schon bei ca. 30°C abgeschaltet.
Da mir das Originalersatzteil (100 Euro) viel zu teuer war, habe ich bei "Conrad" 2 Bimetallschalter bestellt und eingebaut (Bastelarbeit). Kosten 6 €.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194219035   Heute : 9803    Gestern : 12817    Online : 208        7.11.2026    17:25
