Bosch WaMa WFO2840
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lagerschaden?
Serverzeit: 02 11 2026  01:14:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WFO2840 --- Lagerschaden?
Suche nach Bosch Lagerschaden?
BID = 658100
tom_ruhr
Defekt : Lagerschaden?
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFO2840
ich vermute, dass meine Waschmaschine einen Lagerschaden hat. Beim Schleudern macht sie in unteren Drehzahlen ziemlichen Radau, bis sie dann weiter hochgedreht hat. Am Ende dann wieder das gleiche umgekehrt. Dabei bewegt sie sich auch vor und zurück (also die Trommel). Der Dichtungskranz ums Bullauge rum ist total verbeult.
Woran kann das liegen und worauf muss ich achten, wenn ich das Gerät aufmache?
Vielen Dank, Tom
BID = 658107
canvas
Doppelanmeldung daher gesperrt
unerwünschte Resonanzen! In einem bestimmten Frequenzbereich schaukeln sich Schwingungen auf, "sur le pont d´Avignon" -mäßig
Könnte mit kaputten Stoßdämpfer zu tun haben.
BID = 658113
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Erstmal alle Angaben vom Typenschild, sonst kann Dir keiner meiner Kollegen richtig helfen! Außerdem sollte vor dem öffnen der Netzstecker gezogen sein!
Das die Türmanschette (Dichtungskranz) verbeult ist, deutet auf einen Defekt der Bottichbefestigung hin. Das kann sein, ein defekter Stoßdämpfer oder die Bottichaufhängung ist defekt (Feder gebrochen oder ausgehangen)
Einen Lagerschaden kann man einfach testen. Bullauge auf, mit Hand an Trommelrand gehen und nach oben drücken. Ist kein Spiel vorhanden, ist es keiner. Zur Kontrolle Rückwand von Bottich aus Wasser- und Rostspuren untersuchen.
Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194027580   Heute : 3855    Gestern : 74163    Online : 567        2.11.2026    1:14
50 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,20 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
