LG Kombi electronics -GR-389SQF
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kompressor und Seitenwand wer
Serverzeit: 12 11 2026  10:36:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi LG electronics LG-GR-389SQF --- Kompressor und Seitenwand wer
Suche nach electronics
BID = 657713
Vollpull
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kompressor und Seitenwand wer
Hersteller : LG electronics
Gerätetyp : LG-GR-389SQF
S - Nummer : 906KR00014
Hallo Zusammen,
habe leider Probleme mit unserer Kühlkombi.
Nachdem ich festgestellt habe, das die Seitenwand sehr heiß wird,
habe ich hinten beim Lüfter das Gitter gesäubert.
Der Lüfter läuft,aber der Kompressor und die Leitung in die Seitenwand
wird sehr heiß.
Durch die warme Seitenwand kommt der Gefrierschrank nicht auf die Temparatur von minus 18 Grad und das getaute Kondenswasser gefriert am Boden wieder.
Vorhin war es etwas feucht vor dem Kühlschrank.
Ich würde mich über Tipps sehr freuen.
Vielen Dank im Voraus.
BID = 657744
Hallo Vollpull,
(bisher kannte ich nur Pullmoll... )
willkommen im Forum!
WO wird die Seitenwand warm?
Im Kühl- oder im Gefrierabteil?
Nach innen oder außen?
Welche Temperatur hat der Aufstellraum des Geräts?
Weihnachts-Schnellgruß,
BID = 657761
Vollpull
Hallo Sam2,
die Seitenwand wird aussen großflächig warm, zum Teil je über Kühl- und Gefrierschrank. Da im Gefrierschrank das Kondenswasser taut, um unten wieder zu gefrieren, wird die Wärme auch nach innen strahlen.
Der Kühlschrank steht in der Küche bei ca. 20 Grad.
Vollpull
BID = 658309
devilsfun
hab genau das gleiche Problem mit meinem LG Gerät. Hab mal eine Mail an LG geschickt, vll haben die eine Lösung. Aber vll weiß einer auch hier im Forum schon bescheid.
grüße
edit:
beim stöbern im internet bin ich auf die "rinnenheizung" gestoßen. war zwar bei einem bosch kühlschrank aber das gleiche problem. kann diese defekt sein?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: devilsfun am 28 Dez 2009 21:02 ]
BID = 658532
prinz.
Moin
Das Gerät hat ne Heizung heißt bei LG Abtauwiderstand
Die ist aber nicht defect da das Gerät warm wird.
Eher ist die Steuerung defect da diese die Heizung ständig mit ansteuert.
Steuerung liegt so um 60€uros
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: prinz. am 29 Dez 2009 20:05 ]
BID = 658558
Vollpull
Hallo Prinz,
vielen Dank für den Tipp.
Wo sitzt diese Steuerung und könnte man diese auch selbst austauschen?
Vollpull
prinz. hat am 29 Dez 2009 20:05 geschrieben :
Moin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194257644   Heute : 3659    Gestern : 9083    Online : 204        12.11.2026    10:36
