Siemens WaTro Ablufttrockner
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerär heizt nicht mehr
Serverzeit: 27 11 2026  11:56:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Siemens Ablufttrockner --- Gerär heizt nicht mehr
Suche nach Siemens Ablufttrockner Siemens Ablufttrockner
BID = 656937
steff97
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Gerär heizt nicht mehr
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Ablufttrockner
S - Nummer : 42130347
FD - Nummer : 8405001337
Typenschild Zeile 1 : WTXL11009/01
Typenschild Zeile 2 : 8405001337
Typenschild Zeile 3 : Type SP601/61
Hallo*,
ich weiß. dass mein Thema schon so oft geposted wurde, aber ich komme nicht weiter..:-(. Der Trockner läuft wie immer, nur heizt er nicht mehr.
was habe ich gemacht:
- Gereinigt und zwar fast die ganze Röhre unten links am Gerät, über welche die Luft in den Ablaufschlauch am hinteren linken Ende abgeführt wird
- Hinten Abdeckblech entfernt und Klickthermosthat (ELTH K-II, T175, L150, L120, 263R) wie normaler Temperaturfühler (ELTH K-II, L110, 16(4), 250, T175) (hinter dem Gerät rechts in der Mitte) entfernt.
- Stromzufuhr zum Klickthermostat direkt an den Heizstab
- Klickthermostat mit Flamme (vorsichtig) ausgelöst, danach wieder eingedrückt
was kann ich tun (Fragen):
- Widerstand der Heizung messen. Welcher Widerstand ?
- Heizung mit 220 Volt direkt betreiben ? Oder bekommt die weniger Volt und ich würde diese zerstören ?
- Kann man das Klickthermostat oder den anderen Temperaturmesser auch messen ?
- Wie teuer ist die Heizung ca. und wie lange braucht man diese zu wechseln (nicht aufwändig, aufwändig, sehr aufwändig ?) ?
Ich bitte um eine Antwort, trotz dessen, dass die Frage schon so oft gestellt wurde.
Mfg
Steff97
BID = 657002
Schnurzel
zieh die Kabel von der Heizung ab.
Widerstand messen.
Bei Widerstand "unendlich groß" ist die Heizung kaputt.
Neue Heizung gibt's im eBay für ca. 40 Euro.
Ist mit vier Schrauben befestigt.
Auswechseln ist kinderleicht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194575584   Heute : 12718    Gestern : 30885    Online : 926        27.11.2026    11:56
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
