Wie funktioniert ein analog Telefon?
Serverzeit: 30 10 2026  10:24:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: telefon (4006)
BID = 109888
Nuke77
kann mir einer von Euch erklären wie ein analog Telefon funktioniert? Damit meine ich die Spannungen auf den beiden Leitungen.
Also was vor dem abheben da sein muss, welche Spannungen beim Klingeln bzw. beim sprechen da sind.
Es geht mir darum ein normales Telefon an eine Soundkarte anzuschließen, daher müsste ich wissen, was ich dem Telefon zur verfügung stellen muss. (Klingeln ist ja noch nichtmal nötig.)
danke im Vorraus
Eine Spezifikation wär auch super.
BID = 109892
Soll das Teflon über seine normale Zweidrahtschnittstelle angeschlossen werden oder wäre es möglich, es intern "umzustricken"? Dann ginge es aber nicht mehr am normalen (a/b-) Anschluß!
Denn wenn Du Duplexbetrieb haben möchtest (also Sprechen und Hören), dann müßtest Du ne Gabelschaltung dazwischenschalten.
Die Versorgungsgleichspannung ist nämlich das gerinste Problem.
Aber während bei der Soundkarte die Signale für beide Richtungen an getrennten Buchsen anliegen, überträgt das Telefon diese ja überlagert gleichzeitig über eine einzige Doppelader!
Falls das Ganze für Internet-Telefonie sein soll, warum dann kein einfaches PC-Headset?
BID = 109897
Nuke77
Erstmal danke für die schnelle Antwort.
Es sollte schon normal angeschlossen werden,
also am Telefon keine Eingriffe.
Es hätte den Vorteil, dass ich mein Schnurloses Telefon für z.B. Skype nutzen könnte.
BID = 109898
Wie hochwertig soll es werden und was darf es kosten?
BID = 109899
Nuke77
Es solle eigentlich möglichst einfach sein.
Es geht hier weniger um Sprachqualität, eher um Funktion.
BID = 109901
Dann nimm ein zweites altes analoges Teflon, schlachte es aus und baue daraus eine passive Gabelschaltung. Dann noch ne Speisegleichspannung dran und fertig ist die Laube!
BID = 109904
Nuke77
Alles klar,
das bringt mich erstmal weiter.
Hab hier einen ganz guten Link zur Gabelschaltung gefunden
http://www.brix.de/elektrik/gabelschaltung.html
Jetzt muss ich nur noch wissen mit wieviel Volt Telefone normalerweise laufen und wie ich das abzugleichen hab, damit es meine Soundkarte nicht zerreißt.
danke
BID = 109905
Die Betriebsspannung war ursprünglich 60V die beim Abheben des Hörers auf etwa 15V zusammenbrechen.
Vor einige Jahren hat man, offenbar damit die Kunden selbst die NTBAs anschrauben dürfen, die Spannung auf 48V abgesenkt.
Will heißen: Es kommt bei der Spannung nicht sehr drauf an, das funktioniert auch noch mit 24V.
Aber selbst diese Spannung reicht locker aus, um deine Soundkarte zu ruinieren, wenn du nicht entsprechende Schutzmaßnahmen vorsiehst.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  4 Okt 2004  3:58 ]
BID = 109913
perl hat am  4 Okt 2004 03:44 geschrieben :
Das ist nicht ganz korrekt:
Bei nicht angeschlossenem NTBA pulsiert die Spannung mit 0,0x Hz langsam Sägezahnförmig bis auf 110V. Und das zuckt gewaltig !
Ich verwende zum Anschluß des Telefons an den PC eine einfache Lösung:
Kleiner 2-6V Netztrafo mit der Primärseite über 47nF ans Telefonkabel hängen, auf der Sekundärseite noch ein Filter aus einem 1k Widerstand als Strombegrenzung und dahinter zwei rote LEDs als Spannungsbegrenzung antiparallel gegen Masse, damit das Klingelsignal nicht die Soundkarte zerstört. Funktioniert prima, nur das eigene Telefon ists ehr viel lauter als das was von draußen reinkommt.
BID = 110012
Ja und diesen Ausgleich schafft eben der Hybrid, auch Gabelschaltung genannt. Im Prinzip ists ein Richtkoppler.
BID = 110132
Nuke77
@Benedikt
Hallo ich habe Deine Schaltung nicht ganz verstanden.
Also was hast Du jetzt genau mit was verbunden?
Ist hier eine "normale Telefonleitung" mit im Spiel?
Ich wollte nur ein normales Telefon an eine Soundkarte anschließen.
Und wie kriegst Du bei Deiner Schaltung die Trennung zwischen Mic und Lautsprecher hin?
Vielleicht kannst Du mir das etwas genauer erklären, da es sich prinzipiell sehr interessant anhört.
BID = 110145
Nuke77
Könnte man eigentlich eine Gabelschaltung nicht irgednwie so
realisiern?
Ist nur eine Idee, bin wirklich keine Elektronikexperte.
Vielleicht ist auch ein Denkfehler drin, vor allem mit der Masseleitung.
Siehe Anhang.
BID = 110153
Nuke77 hat am  4 Okt 2004 18:28 geschrieben :
@Benedikt
An die Telefonleitung über einen Kondensator (um die Gleichspannung wegzubekommen) habe ich einen Trafo angeschlossen.
Den Ausgang an die Soundkarte (Line in)
Garnicht, man hört beide, aber das eigene Telefon viel lauter als das andere.
BID = 110473
DurstigerOlm80
Benedikt hat am  4 Okt 2004 19:24 geschrieben :
Seh ich das richtig, dass du das quasi zum Lauschen oder Mitschneiden einer Verbindung benutzt? Coole Idee.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DurstigerOlm80 am  5 Okt 2004 15:48 ]
BID = 126948
bitdreher
wer ein Audiogerät, zwecks mitschneiden z.B., an einen Telefonanschluss hängen möchte, sollte sich unbedingt diese Seite anschauen: http://www.hut.fi/Misc/Electronics/circuits/teleinterface.html
"Audio interfaces to telephone lines" nach etwa einem Drittel der sehr langen html Seite gibt viele Lösungen...
© x sparkkelsputz        Besucher : 193861846   Heute : 18790    Gestern : 55331    Online : 269        30.10.2026    10:24
