Transistor BC 237 und BC 238 Im Unterforum Alle anderen elektronischen Probleme - Beschreibung: Was sonst nirgendwo hinpasst
Transistor BC 237 und BC 238 Suche nach: transistor (12335) |
BID = 47737
MEyER Gelegenheitsposter
  Beiträge: 92 Wohnort: B.S.-A
Ich brauch ersatz für BC 237 und BC 238.
Ich aheb bei Conrad und bei ELV geschaut, aber dort gibt es diese Transistoren nicht.
Unten ist noch ein Schaltplan abgebildtet und dort frage ich mich was D1 für eine Diode ist und welche man dafür einsetzt. Dort sehr ihr auch den gesuchten Tran.
MfG MEyER
Hochgeladene Datei : 190748-sp-01-de-lade-_entladeautomatik_f_bleiakkus.pdf
BID = 47745
chilla Schreibmaschine
Beiträge: 1403 Wohnort: von hier zwei mal rechts und dann zwei mal links
Der BC237 wird hier nur als Schalter für das Relais benutzt; du kannst daher einen anderen Standart NPN wie den BC547 oder BC548 nehmen.
D1 ist eine Zenerdiode mit einer Zenerspannung von 4,7 V. Das heisst, diese Diode wird im Sperrbetrieb ab einer Sperrspannung von 4,7 V niederohmig.
mfg CHillA |
BID = 47755
tixiv Schreibmaschine
Beiträge: 1492 Wohnort: Gelsenkirchen
BC237=BC547
BC238=BC548
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188034036 Heute : 4451 Gestern : 6521 Online : 622 3.1.2026 15:47 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0147631168365
