BID = 973004
Huaba Gerade angekommen
Geräteart : Backofen
Defekt : Display defekt
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : OAEMCPC*-E
S - Nummer : 517 14557
Typenschild Zeile 1 : Prod Nr 844.746 8
Typenschild Zeile 2 : PNC 949721572
Typenschild Zeile 3 : OAEMCPC*-E
Kenntnis : Komplett vom Fach
ich habe mir einen Elektroherd besorgt. abgemahnter Begriff feld geht prima, lediglich das Backrohr geht nicht. Witzigerweise nur das Display - einmal konnte ich durch wildes Knöpfedrücken sogar die Lampe im Backrohr anschalten, auch piepst er bei betätigen von Knöpfen.
Fehler wohl ähnlich/gleich diesem:
Ich habe schon versucht, das Leitgummi am LCD zu reinigen, leider ohne Erfolg.
Anbei einige Fotos vom Typ etc und noch die vermutlich defekte Platine.
Was kann man da machen? Gibt es die Platine als Ersatzteil? Ansonsten Fehlersuche, wo beginnen? (Elektrotechnikerfahrung: recht gut)
Danke & Viele Grüße
Huaba
BID = 973107
hat keiner eine Idee?
BID = 973135
derhammer Urgestein
Profectis mach Privileg Teile.
Ruf da an und frag nach, was alles einzeln lieferbar ist
BID = 973139
ja ist verfügbar, aber für 150 Euro - das lohnt hinten und vorne leider nicht.
Der Fehler trat ja schonmal auf, weiß man, wie da die Lösung war? Da das Ganze ja auch noch irgendwie reagiert, könnte ja der Mikrocontroller noch funktionieren, was erstmal am wichtigsten wäre.
Wo könnte man sonst noch schauen?
BID = 973140
derhammer Urgestein
Ich bin Kundendienstler. Ich tauche nur komplette Teile und löte nicht wild auf Modulen rum. hab ich keine Zeit für und die Hersteller untersagen das auch
BID = 973148
Also in deinen Augen gibts nur das 150 Euro Platinchen als Lösung?
Krieg ich das anderweitig günstiger her?
Da wäre einfach mega schade!
BID = 973151
derhammer Urgestein
Es mag sein, das jemand weiß, welche Bauteile erneuert werden müssen. Nur kann ich dir nicht sagen, wer das weiß. Und Bestückungspläne hat nur der Hersteller, in dem Fall AEG
BID = 973152
Kennst du eine andere Anlaufstelle als den Support von Profectis? Gibt es ggf aufbereitete Platinen irgendwo zu erstehen?
Viele Grüße und danke dir für die Hilfe!!
BID = 973153
derhammer Urgestein
Nö, Profectis ist mir jetzt als einzelnes bekannt.
BID = 973155
derhammer Urgestein
Hab mir mal ein vergleichbares Gerät von Zanussi bei AEG aufgerufen. Soweit zu sehen, kann man nicht einfach was nehmen, da eine Software auf dem Modul drauf ist, die vom Hersteller passen muss. Nimmt man was anderes, sind Fehleranzeigen sehr wahrscheinlich.
BID = 973158
Tom-Driver Inventar
Zitat : derhammer hat am 2 Nov 2015 18:03 geschrieben :
| | ... kann man nicht einfach was nehmen, da eine Software auf dem Modul drauf ist, die vom Hersteller passen muss. |
So weit sind wir nun schon. Ein Herd braucht eine Software zum funktionieren. Mir fehlen die Worte.
Verschiedene Waschprogramme bei Waschmaschinen und Geschirrspülern, je nach Verschmutzung und Reinigungsgut - das ist ja noch einzusehen.
Aber Software für nen Herd ?!?
Da schaltet man die Platten je nach Bedarf ein oder aus, in unterschiedlichen Stufen oder auch stufenlos.
Jeder halbwegs geübte Koch und jede versierte Hausfrau weiß, wann welche Stufe zu schalten ist und wann was zu ändern ist - bietet das neuerdings ein moderner Herd auch?
Ich bin ja weiß Gott kein Technikfeind, aber irgendwo hat alles noch seine Grenzen... |
BID = 973170
Okay, sprich - derzeit ist die einzige Möglichkeit, die Platine dort zu ordern. Aber dafür kann ich dann auch gleich einen neuen kaufen.
Das gibts doch nicht
BID = 973174
Maou-Sama Schriftsteller
| @Tom
| | Ein Herd braucht eine Software zum funktionieren. Mir fehlen die Worte. | Mir nicht. Software und Mikroelektronik ist der beste Weg eigentlich robuste funktionssichere Technik nach Ablauf der vom Hersteller angedachten Nutzungsdauer ausfallen zu lassen um so den Neukauf zu erzwingen. Und das beste ist, diese geplante Obsoleszenz lässt sich stets mit "gesteigerter Bedienkomfort" gegenüber dem blauäugigen Kunden schönreden.
Es wird nicht lange dauern, da sehen wird sogar Software in der Kloschüssel, weil es ja im Sinne des Energeiesparwahns unabdingbar ist, die Menge am vom Spülkasten entleerten Wasser automatisch und dynamisch an Form, Farbe, Gewicht und Konsistenz deines Exkrements anzupassen.
| | Verschiedene Waschprogramme bei Waschmaschinen und Geschirrspülern, je nach Verschmutzung und Reinigungsgut - das ist ja noch einzusehen. | Eigentlich auch nicht!
Frag mal die Weisswarler; viele Defekte und Probleme moderner Waschmaschinen sind z.b. Folge von zu niedrigem Wasserstand und zu niedriger Temperatur beim Waschen.- Staatlich verordneter Energiesparwahn halt.
Das führt zum schlechtem Auflösen des Waschpulvers, Verschlammen, versulzen und irgendwelchem Bakterienschleim in Zuleitungen der Luftfallen etc.
Und dafür kann man doch nicht die Hausfrau verantwortlich machen (wie es hier leider viele tun). Die Hasufrau glaubt dem, was die Anleitung der Waschmaschine sagt, die Dosieranleitung auf dem Waschmittel und dem, was selbsternannte Magazine, Ratgeber oder Energieberater ihnen erzählen. U.a. dass Kochwäsche nicht mehr nötig und pure Energieverschwendung sei, und die Wäsche danke moderner Waschmittel bei 40 oder 60° genau so sauber würde.
So spart sie dann 10 Euro Strom und Wasser im Jahr, muss aber alle 2-3 Jahre für 200 Euro einen Techniker anrücken lassen, der die Maschine mal gründlich durchspült.
Und wenn der Techniker keine Lust dazu hat, landet wieder eine ansich intakte Maschine auf einem Elektroschrottberg irgendwo in Ghana. |
BID = 973198
Tom-Driver Inventar
| @Maou-Sama
Ja, danke auch sehr für das Aufschlagenlassen auf den harten Boden der (Konsum-)Wahrheit. So arg stand es ja fast zu befürchten.
Was ein Glück, daß ich es (noch! - ?) in meiner eigenen Hand habe, wieviel Wasser mein Spülkasten auf die K-a-c-k-e drückt... |
