AEG Waschmaschine L87484EFL Reparaturtipps zum Fehler: Programme brechen ab / F59 Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
Waschmaschine AEG L87484EFL --- Programme brechen ab / F59 Suche nach Waschmaschine AEG |
BID = 1085052
Sneakers5575 Gerade angekommen
Defekt : Programme brechen ab / F59
Hersteller : AEG
Gerätetyp : L87484EFL
S - Nummer : 219 00001
Typenschild Zeile 1 : FLI064HB3
Typenschild Zeile 2 : 914531250 00
Messgeräte : Multimeter, Duspol
Hallo zusammen,
Ich hoffe, dass mir hier jemand weiterhelfen kann. Unsere Waschmaschine, läuft nur noch machmal durch und zeigt die Fehlermeldung F59
Bsp. wir haben gestern eine 60 Grad Programm laufen lassen, das problemlos durchlief, heute lief es wieder einmal nicht durch, meist stoppt es vor dem Abpumpen und Schleudern, manchmal auch mitten drin und stellt die Zeit wieder zurück auf Anfang. Es kann auch vorkommen, dass die Waschmachine entriegelt, obwohl noch Wasser darin steht.
Geprüft habe ich schon:
- Kohlen (keine vorhanden, kann somit nicht der Fehler sein)
- Heizstab (zeigt einen normalen Widerstand zwischen den beiden Polen und bei meinem 08/15 Multimeter einen Widerstand von unendlichen zwischen den jeweiligen Polen und der Erde, Wasser wird auch normal warm und bleibt nicht kalt)
- Flusensieb (ist frisch gereinigt)
Nachdem das 60 Grad Program heute nicht durchgelaufen ist, haben wir ein Spülprogramm nachlaufen lassen, das ebenfalls mittendrin abgebrochen ist, auch das Schleuderprogramm hat nicht funktioniert. Ich habe die Waschmachine danach vom Strom genommen und nach 30 Minuten noch mal das Schleuderprogramm gestartet, das dann ohne Problem bis zum Ende korrekt durchlief.
Ich vermute ein thermische Problem, weiss aber nicht mehr weiter wie ich das prüfen kann (Elektronik, Tachogenerator?)
Hoffe auf eure Unterstützung.
Vielen Dank im Voraus,
Roman |
BID = 1085057
silencer300 Moderator
Beiträge: 9679 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Hallo und herzlich willkommen im Forum.
Der Fehlercode 59 beschreibt ein Problem im Antriebskreis. Das könnte (in den meisten Fällen) auf ein defektes Invertermodul hinweisen. Möglich wäre auch eine fehlerhafte Verdrahtung (Kabelbaum und Stecker zum Motor auf Leitungsunterbrechungen prüfen), oder ein Defekt am Motor, der aber äußerst selten auftritt.
VG
Ich bin nicht faul, ich arbeite im eco-Modus. |
Liste 1 AEG Liste 2 AEG Liste 3 AEG Liste 4 AEG Liste 5 AEG Liste 6 AEG |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181418939 Heute : 2282 Gestern : 5490 Online : 268 6.6.2024 15:07 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,106439113617
