Autor |
VGA Cinch Adapter bauen Suche nach: vga (1376) |
BID = 435870
e-tec-fos Stammposter
    Beiträge: 230 Wohnort: Nähe Köln
habe so ein nettes Teil bei der google Bildersuche gefunden, würde sowas gerne nachbauen, habe noch paar alte vga kabel von monitoren und auch paar alte Cinch Kabel, jetzt ist die Frage wie miteinander verbinden.
Hier das Bild des Adapters http://www.tult.de/adapter.jpg
Der hat VGA in und SVHS / Cinch Out
Hier gibts ne PIN Belegung des VGA Steckers http://stshome.de/elektronik/steckerbelegung/vga/
Cinch is ja klar und SVHS gibts hier http://www.hinn.de/deutsch/images/svhs_co.gif
Das Y/C-Signal (auch S-VHS) kennt zwei Leitungen, eine (Y) transportiert die Helligkeitsinformation und das Synchronsignal, die andere (C) überträgt die Farbinformation.
Habe auch noch weiter gegooglet und habe einen svhs zu cinch adapter gefunden http://tvtool.info/jpgs/cableguide/svhs_adr_ch700x.jpg
Hat jemand ne Idee wie ich von VGA zu Cinch komme, also verdrahtungstechnisch, finde leider absolut rein gar nichts im Internet.
Vielen Dank schon mal für eure Antworten und nicht böse sein wenn ich nicht direkt antworte, ich bin zur Zeit was Arbeit angeht extrem eingespannt...
BID = 435876
Beiträge: 36311 Wohnort: Recklinghausen
Bitte die Forensuche benutzen, das Thema hatten wir schon zigmal!
https://forum.electronicwerkstatt.d.....mod=1
Der Adapter ist nutzlos, der funktioniert nur mit speziellen VGA-Karten.
EIne Wandlung mit einem einfachen Adapter ist nicht möglich, zumindestens nicht ohne spezielle VGA-Karten.
| finde leider absolut rein gar nichts im Internet |
Wenn du dich mit einem Schwarzweissbild aus einem Uraltrechner zufriedengibst, dir DOS oder Windows 95 reicht gibt es da durchaus was.
http://www.google.de/search?hl=de&q=vgatv&meta=
Mit modernen Grafikkarten ist da allerdings nichts mehr zu machen.
Karten mit Videoausgang sind aber für ein paar Euro zu bekommen, fertige Wandler sind auch nicht mehr teuer.
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten, im Zweifelsfalle grundsätzlich einen Fachmann fragen bzw. die Arbeiten von einer Fachfirma ausführen lassen. |
BID = 435879
Electronicfox Schreibmaschine
Beiträge: 1634 Wohnort: hamburg
Wenn man genug Kröten hat, kannst du dir selbst einen Adapter bauen. Die RGB-Signale führst du in einen ADC mit 8 BIT und die digitalen Daten in 5 LATCHes pro Kanal und lässt die Daten folgend auslesen:
VGA-----------TV
Latch1--------Latch1
Latch2--------Latch1
Latch3--------Latch2
Latch4--------Latch2
Latch5--------Latch3
Latch1--------Latch3
Latch2--------Latch4
Latch3--------Latch4
Latch4--------Latch5
Latch5--------Latch5
Dann die Daten von den LATCHes in den DAC leiten und umwandeln lassen. Dann musst du noch den Takt für den Latch-Enable und System. Mit 20,25MHz fährst du schon relativ gut. Du musst dann auch noch V und H vom VGA mit einem 74LS74 durch 2 Teilen und einem LM1881 zuführen. Dann den Ausgang zum Eingang vom MC1377P leiten, auch die RGB-Signale vom DAC. Als Latch kannst du die billigen 74LS573 verwenden. Teuer sind die ADCs und DACs, da die über 10MHz abkönnen müssen.
BID = 435897
Benedikt Inventar
@Electronicfox
Kannst du mal die funktionsweise der Schaltung erklären ? Welchen Zweck haben die 5 Latches ?
BID = 435923
Benedikt hat am 11 Jun 2007 09:34 geschrieben :
@Electronicfox
Zum Abspeichern der Analogen Werte der der VGA-Daten. Natürlich braucht man auch noch einige RAMs zur Zeilenspeicherung. Schaltung habe ich keine, nur mal den Inhalt einer Elektronikzeitschrift. Nunbereue ich es dass ich mir die nächste Ausgabe nicht gekauft habe
BID = 435925
Benedikt Inventar
Electronicfox hat am 11 Jun 2007 12:38 geschrieben :
Das wichtigste hast du also direkt mal weggelassen... Auf die Latches kann man dann nämlich verzichten.
Die Schaltung ist relativ aufwendig, wenn man es mit Standardbauteilen machen will, da die Datenrate bei 800x600 (äht) 70Hz (automatisch editiert wegen spamgefahr) bereits bei etwa 50MHz liegt. An RAM benötigt man rund 1,5MByte.
Mit viel Logik und schnellen ADCs und SRAMs ist das ganze aber machbar.
Ähnlich diesem hier:
http://elm-chan.org/works/sc/report.html
Mit Spezial ICs (die man natürlich nirgends bekommt), ist das ganze dagegen ziemlich einfach: VGA rein, an das IC ein paar SDRAMs, und auf der anderen Seite kommt FBAS oder SVideo raus.
BID = 435929
cholertinu Inventar
Beiträge: 3754 Wohnort: CH
Benedikt hat am 11 Jun 2007 13:04 geschrieben :
...da die Datenrate bei 800x600 (äht) 70Hz bereits bei etwa 50MHz liegt.
Die Datenrate wird in MHz angegeben?
BID = 435935
Benedikt Inventar
OK, dann halt 150MByte/s... Aber da sind 50MHz wohl eindeutig aussagekräftiger, denn es werden immer 24bit parallel benötigt.
BID = 435940
cholertinu Inventar
Jo, ist klar.
Dann sind es 150MByte/s bei 24Bit breitem "Datenbus".
