Schaltung elektronischer Würfel ändern Suche nach: schaltung (31788) |
BID = 867237
feuerossi Gerade angekommen
Beiträge: 19 Wohnort: Selmsdorf
Moin moin
Ich habe mir einen Bausatz von Pollin gekauft, einen elektronischer Würfel.
Funktioniert ja auch, nur leider gehen die angezeigten Augen( Dioden) nach kurzer Zeit aus.
Ich möchte aber, das sie weiter leuchten, bis ich den Taster wieder neu drücke.
Pin 1 vom Transistor wird über einen Widerstand an Plus geführt, diesen Widerstand hatte ich schon entfernt, aber leider kein positives Ergebnis erzielt.
Hier einmal der Schaltplan des Bausatzes.
Schaltplan
Gruss feuerossi
BID = 867238
Offroad GTI Urgestein
Da kannst du so ohne weiteres nicht viel ändern. Die LEDs werden von einem Mikrocontroller angesteuert, welcher die Einschaltzeit vorgibt.
Jetzt müsste entweder das Programm umgeschrieben, oder eine Zusatzbeschaltung mit Flipflops hinzugefügt werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 11 Jan 2013 12:08 ]
BID = 867243
k0riz0n Stammposter
BID = 867247
Pollin wir die Teile wohl kaum selbst programmieren.
Das Programm zu haben, ist ja leider auch nur die halbe Miete...
BID = 867262
Moin moin
Danke für die schnellen Antworten. Wie würde denn so eine Flipflop Schaltung aussehen?
Gruss feuerossi
BID = 867275
Ganz einfach, auch wenn es mit den ganzen Transistoren etwas kompliziert aussieht, aber die werden gebraucht, weil das Flipflop nur etwa 2mA treiben kann:
BID = 867293
Ok, das wäre jetzt also eine ganz eigene Schaltung für einen elektronischen Würfel, würde die Pollin Schaltung nicht mit eingebaut werden, sehe ich das richtig?
Ausserdem, würden nicht die LED 2 und 3, 4 und 5,6 und 7 immer zusammenleuchten, weil die in Reihe geschaltet sind?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: feuerossi am 11 Jan 2013 16:46 ]
BID = 867296
| | eine ganz eigene Schaltung |
Nein, den Teil mit dem µC habe ich so übernommen. Den braust du ja auch, weil der eben die LEDs ansteuert.
BID = 867302
Du warst jetzt so schnell mit dem Antworten, ich weis nicht, ob du meine Änderung noch mitbekommen hast....
BID = 867305
Ah ich seh gerade, ist in der original Schaltung auch so.
Werde ich mir mal in Ruhe ansehen deinen Vorschlag. Danke Dir ersteinmal
Gruss feuerossi
BID = 867329
Nukeman Schriftsteller
Beiträge: 754 Wohnort: bei Kleve
Ich könnte mir schon vorstellen, dass die das Programm bei Pollin selbst
gecoded haben und dann den Code auch rausgeben. Beim "Pollin-Spiel I"
kann man den Source-Code z.B. sogar runterladen.
Fragen kostet ja nix.
Ansonsten kann man den Tiny13 auch auslesen, die paar Bytes
disassemblieren und das Spiel-Ende ändern.
Andererseits, wenn man das kann, kann man auch das einfache Programm
wahrscheinlich schneller selbst schreiben.
Stefan
BID = 867386
rasender roland Schreibmaschine
Beiträge: 1842 Wohnort: Liessow b SN
feuerossi hat am 11 Jan 2013 16:57 geschrieben :
Ist doch richtig.
Die eine einzelne LED leuchtet bei 1,3, und 5.
Sonst sind doch immer mindestens 2 LED an.
Rasender Roland
BID = 867389
Kleinspannung Urgestein
Nukeman hat am 11 Jan 2013 19:28 geschrieben :
Ich könnt mir aber schon vorstellen,das die Jungs den Tiny wenigstens halbherzig gegen auslesen gesichert haben.
Obwohl,wenn ich mirs recht überlege,nötig ist das eigentlich nicht.
Wer nur Ansatzweise programmieren kann,der strickt das nebenbei mal eben schnell in der Mittagspause zusammen.
BID = 867406
| | Wer nur Ansatzweise programmieren kann,der strickt das nebenbei mal eben schnell in der Mittagspause zusammen |
Und genau daran hapert es.
Ich werde einmal die Version vom rasenden Roland probieren.
Danke euch allen
Feuerossi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: feuerossi am 12 Jan 2013 7:57 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: feuerossi am 12 Jan 2013 7:59 ]
BID = 869282
Hallo Offroad GTI
Wollte mich jetzt an das Bestellen der Teile machen, dabei kann ich mit einer Sache nichts anfangen. Habe es in Deinem Schaltplan einmal rot eingerahmt.
Gruss feuerossi
