LED mit Stirlingmotor und Schrittmotor
Serverzeit: 24 8 2026  09:03:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: led (32848) schrittmotor (554)
BID = 629990
burninkawa
ich möchte einen Stirlingmotor als Antriebsquelle für einen Schrittmotor zur Stromerzeugung nutzen zusätzlich soll noch eine kleines Solarpanel (130x120mm 8V) verbaut werden. Der Aufbau ist klar. Das Problem vor dem ich stehe ist nun:
der Motor erzeugt ca. 24V (25mA) Wechselstrom und das Solarpanel ca. 8,4V (0,3mA) Gleichstrom. Mit diesen beiden "Aggregaten" sollen Akkus oder z.B. Goldcaps geladen werden die wiederum eine HighPowerLED mit 1W betreiben sollen. Wie kann ich die Wechselspannung des Motors in Gleichspannung umwandeln (Gibt es da ein fertiges Modul oder hat jemand einen Schaltplan?)
Wie müssten die Goldcaps dimensioniert sein (Kapazität).
Danke
Andy
BID = 629993
GeorgS
Tja,
wo ein Wille ist, kann ein Holzweg sein.
Wie hoch ist denn die Leistung dieses
Stirlingmotors?
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 629994
Nimm lieber nur Akkus. Wenn man nennenswerte Energien in Kondensatoren speichern will, wird das gross und ausserordentlich teuer.
Den Wechselstrom des Generstors kannst du einfach mit einem Brückengleichrichter in Gleichstrom verwandeln.
Einen solchen Gleichrichter (du wirst wegen der zwei Wicklungen zwei davon brauchen) kann man auch aus vier Dioden aufbauen. Am besten nimmt man Schottky Dioden, weil die einen geringeren Spannungsverlust haben.
Eine weitere Schottkydiode brauchtst du an der Solarzelle, damit der Akku bei Dunkelheit nicht durch Rückstrom entladen wird.
BID = 630030
burninkawa
vielen Dank für die Antworten.
Wie ist das mit Akkus, brauch ich da eine Art Laderegler wegen Überladung?
Die Shottkey Diode wird einfach zwischen Stromerzeuger und Akku geklemmt?
Die Leistung des Stirlingmotors ist noch nicht festgelegt, der wird gebaut, wie er gebraucht wird um den Motor zu drehen und genug Drehzahl zu erreichen.
Andy
BID = 630037
GeorgS
Ach so,
dann kann es kaum ein Problem geben.
Georg
BID = 630323
dirk-cebu
Welch ein Aufwand, um eine LED zum Leuchten zu bringen! Stirlingmotor, Solarpanel, Regler (womöglich mit Mikroprozessor und Display), Akku... vielleicht noch ein Windgenerator, ein USB-Anschluß und auch eine Dämmerungsautomatik und natürlich fernbedienbar über Internet und Handy
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dirk-cebu am 29 Aug 2009  4:28 ]
BID = 635426
burninkawa
Na klar und als nächstes bau ich einen Kernfusionsreaktor um die LED anzutreiben.
Quatsch bei Seite.
Das Modell soll lediglich dazu dienen als Ausstellungsstück für den Prototypenbau und u.a. zur Darstellung des thermischen Managements (Kühlung LED und Akku etc.) herzuhalten.
Die Mechanik ist nicht das Problem nur die Elektronik ist nicht mein Gebiet.
Ich habe auch schon von GoldCaps (Doppelschichtkondenstoren) gehört, die sollen überladungsfest sein. Aber: welche kapazität ist hier nötig.
BID = 635441
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Im Gegensatz zum Akku kann man Kondensatoren nicht überladen.
Beim Kondensator gilt:
Q = C x U
Ladung gleich Kondensatorkapazität mal Spannung.
Die Einheit der Ladung ist Amperesekunden. Nicht verwechseln mit Amperestunden, die übliche Angabe bei Akkus.
DL2JAS
BID = 635617
posinega
Doppelanmeldung daher gesperrt
@dl2jas
Mein E-Lehrer hats demonstriert: Bei Überspannung
Knall und Konfettis im Raum... War das ein Spaß!
glatte Ladungüber (m Jordan)
Werner
nix für ungut!
BID = 635858
dl2jas
Offensichtlich haben die Elektronen einen zu hohen Druck aufgebaut, ähnlich wie beim Dampfkessel.
© x sparkkelsputz        Besucher : 192682477   Heute : 3595    Gestern : 8046    Online : 267        24.8.2026    9:03
