Novita Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor 80453 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
Autor |
BID = 320273
Smove Gerade angekommen
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : Novita
Gerätetyp : 80453
Chassis : Hansel B19CL
ich habe diesen oben genannten Monitor und habe das Problem, dass das Bild oben und unten vertikal verzerrt ist. Das Bild ist nur in der Mitte im horizontalen Bereich scharf.
Was könnte die Ursache sein??
Gruß, Smove
BID = 320303
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9105 Wohnort: Alpenrepublik
| Was könnte die Ursache sein?? |
Foto?
Was ist es nun:
Unscharf oder verzerrt?
Es kann der dynamische Focus, dynamischs Konvergenz, Ein Fehler in der Horizontal- oder Vertikalablenkung sein.
Weiters ist ein Fehler im Netzteil nicht auszuschließen und auch die Videoendstufe käme bei dieser Fehlerbeschreibung in Frage!
Zwei Teile kann ich zunächst ausschließen:
Netzkabel und Netzsicherung.
0815 - Mit der Lizenz zum Löten! |
BID = 320387
Also das Bild ist unscharf, verzerrt eigentlich nicht. Der mittlere Teil ist komplett scharf (von links nach rechts) und umso weiter man runter oder hoch guckt wird es unscharf. Jedoch wird er, wenn er einige Zeit läuft etwas schärfer.
Gruß, Smove
BID = 320424
Immer noch schwer zu sagen. Der Beschreibung nach tippe ich auf Dyn Focus.
Lade Dir mal das Prog CRTAT.EXE herunter, mache ein GUTES Foto mit folgenden Einstellungen:
Dynamic Convergence,RED, BLUE und High aktivieren
Ein weiteres Foto mit
Dynamic Convergence, Green und Higt aktivieren
Sowie:
Readability
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181181816 Heute : 16642 Gestern : 16376 Online : 510 8.5.2024 23:15 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0422730445862
