Bauknecht Wäschetrockner Kondenstrockner  TRKK 6720
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 26 4 2024  10:09:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Bauknecht TRKK 6720
BID = 208667
sahni
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TRKK 6720
S - Nummer : 8560 672 03000
FD - Nummer : 07 0140 505234
hallo,
seit kurzer zeit "riecht" es unangenehm, wenn mein wäschetrockner läuft. es handelt sich um einen kondensatwäschetrockner.
beim trockenvorgang riecht es holzig/angeschmorrt - dieser geruch geht auch auf die wäsche über.
kann mir jemand sagen woran das liegen könnte ? und ob sich eine reparatur noch lohnt - oder das ersatzteil den wert des gerätes sprengen würde ?!?
gruss,
maren
BID = 208694
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
hallo sahni,
diese Trockner haben eine kleine Schwachstelle an den Anschlüssen der Heizung.Arbeitsplatte abnehmen,Rückwand entfernen und erst einmal optisch die Anschlüsse prüfen.
Ev. schmoren die Schutzkappen vom Heizungsanschluß.
Netzstecker ziehen nicht vergessen.
Fröhlich
BID = 208778
sahni
hallo fröhlich
danke für den tipp - da werde ich gleich mal meinen mann mit beauftragen !
gruss,
maren
BID = 208784
Fröhlich
Na,der wird jetzt ganz schön sauer auf mich sein
Fröhlich
BID = 208796
Bau-Knecht
Was für Schwachstelle? Ich kenn nur die Pseudo AMP-Stecker an Heitung und Thermostatkit
BID = 208807
VA-Schraube
hab´ich auch schon mal gesehen. ABER:
daß die die jetzt schon aus Holz machen ist mir neu.Wahrscheinlich aus Kostengründen .
@sahni:war nicht für Dich-reiner Erfahrungsaustausch.
Gruß VA-Schraube
BID = 208828
Fröhlich
@ bau-knecht,@ va schraube,
muß Euch schon recht geben,habe auch noch nie ne holzig riechende schmorstelle gehabt.Aber,da kein Flusensieb und keine Behältermeldung kommt,ist es ,meiner Meinung nach, doch nicht verkehrt,erst einmal nach Schmorstellen zu schauen.Holzig könnte sahni natürlich auch meinen,ev.Platine schmort.
Warten wir erst mal ab ,ob sahnis Männe das Gerät überhaupt angreift,zumal es doch gleich mit F1 los geht.
FRöhlich
BID = 208829
sahni
ich habs geahnt, dass das mit dem "holzig" kommt . ich gelobe besserung in meiner wortwahl eher holzlack *gg* - egal - es stinkt jedenfalls..
fröhlich hat recht.. heute wirds nix mehr mit trockner auseinanderbauen.. nicht f1 ist schuld - sondern die nachtschicht..
schönen abend noch
maren
BID = 208832
Ewald4040
Fröhlich hat es erkannt, ich hätte auch auf die AMP-Stecker getippt.
BID = 208835
Fröhlich
Na,dann warten wir einmal ab.Also,erst einmal optisch nach Schmorstellen an der Heizung und an der Steuerung schauen.
Nachtschicht-schönste Schicht.kein gruppenleiter,kein Abteilungsleiter,keiner von der Führung,kann man ganz entspannt arbeiten und schafft das doppelte .
Fröhlich
BID = 208870
Bau-Knecht
Habe gerade mal im SIOS geguckt. Das ist doch der Neue mit Holzlüfterrad weil die Plastikräder immer kaputt gingen. Und 2. schafft das Arbeitsplätze, die werden in Seifen geschitzt.
BID = 208991
VA-Schraube
So,Spass beiseite und an die Arbeit.Wenn Dein Mann wieder fit ist,kann er sich ja mal mit dem Trockner beschäftigen. Netzstecker ziehen und Heizungsabdeckung an der Rückwand abnehmen.Position 5640 zeigt das Thermostatkit der Heizung.Dort schmoren nicht nur die Stecker samt Isolierung, sondern auch die Anschlüsse der Thermostate selbst.Das erstmal kontrollieren.
Gruß VA-Schraube
BID = 209005
sahni
guten morgen
danke - das ist lieb!
mal gucken wann er aufwacht und sich der sache annehmen kann.
gruss,
maren
BID = 209059
@ Bau-Knecht
In Seifen kann man nix schnitzen, nur aus Seifen!
Wo kunstgewerbliche Holzverarbeitung zuhause ist, wäre Seiffen im Erzgebirge...
BID = 211437
sahni
hallo,
hat etwas länger gedauert - aber der trockner ist jetzt gesichtet worden und der besagte anschluß an der heizung sieht gut aus. auch so ist nichts unauffälliges zu entdecken.
hat noch jemand eine idee was es noch sein könnte ? wie sieht das aus mit den fusseln, wenn die sich vielleicht irgendwo im gerät sammeln und dort vor sich hingammeln ?!?
liebe grüsse
maren
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180990574   Heute : 2115    Gestern : 7469    Online : 512        26.4.2024    10:09
