Mittelwellen Radio
Serverzeit: 23 11 2026  18:46:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Mittelwellen Radio
Suche nach: radio (6214)
Problem gelöst
BID = 165894
ANOKRON
ich baue demnächst im Technikunterricht ein Mittelwellen Radio und wollte wissen, ob ihr mir vielleicht sagen könnt, was ich über das Mittelwellen Radio wissen muss, und ob ihr mir vielleicht die Funktion bzw. die Aufgabe der einzelnen Bauteile erklären könnt.
BID = 165929
der ZN414 ist kein Transistor, sondern ein spezielles IC für ein Mittelwellenradio. Was da alles drin ist wird dir Google sagen.
Der noch vorhandene Transistor dient der NF-Verstärkung.
BID = 166034
ANOKRON
Ja gut und was bewirken die Kondenstoren (Drehko dient der Sendereinstellung,das weiß ich), im Gleichstromkreis sperren die sie den gleichstrom,da die isolierten Metallflächen wie ein geöffneter Schalter funktionieren und beim einschalten der Gleichspannung fließt ein kurzer Strom bis der Kondensator aufgeladen ist, oder?
D.h. also auf diesem Bestückungsplan, wenn ein Kondensator Aufgeladen ist, suchen sich die Elektronen einen anderen weg durch den Stromkreis,da der Kondensator den Weg versperrt.Doch wann werden die Kondensatoren weider Entladen?
BID = 166038
Das ist zwar richtig, aber wir können das hier vergessen, da wir nur den eingeschalteten Zustand betrachten.
Genau, und sie lassen hochfrequente und, je nach Größe, auch niederfrequente Wechselströme passieren.
Die beiden 100nF Kondensatoren bilden einen Kurzschluß für Hochfrequenzreste, die am Ausgang des ZN414 vorhanden sein können und dann durch den Transistor verstärkt würden.
Wenn diese HF auf die Kopfhörerschnur gelangte, dann wirkt jene wie eine Sendeantenne. Der Empfängereingang empfängt das wieder, verstärkt, usw. und schon schwingt die Schaltung unbeherrschbar.
Der 220nF Kondensator koppelt die Niederfrequenz auf die Basis des Transistors und isoliert gleichzeitig die unterschiedlichen Gleichspannungspotentiale voneinander.
Der 1nF Kondensator sorgt dafür, daß ein Ende der Empfangsspule hochfrequenzmäßig an Masse liegt. Man kann die Spule dort nicht direkt an Masse legen, da über den 100k-Widerstand ein zum Betrieb des ZN414 erforderliche Hilfsspannung eingekoppelt wird. Würde man diesen Kondensator weglassen, dann würde an den 100k fast die gesamte hochfrequente Spannung abfallen, da der Eingang des ZN414 viel niederohmiger ist. Dann hätte der IC fast nichts mehr zum verstärken.
BID = 166094
ANOKRON
AHA!!
Jetzt wird mir einiges klar.
Hab nur noch drei Fragen:
1.Kann ich eigentlich einen Drehko mit 330pF benutzenund und kann damit gnauso viele Sender reinkriegen wie mit einem Drehko mit 500pF???Bzw. was kann ich tun um den Drehko auf die gleich Leistung eines 500pF Drehkos zu bringen.
2.Was ist der unterschied zwischen Kristallkopfhörern und handelsüblichen Magnetkopfhörern??Macht es einen Unterschied wenn ich anstelle eines Kristallkopfhörers einen Magnetkopfhörer nehme??
3.Was passiert wenn ich die Spule mit mehr Windungen versehe??
BID = 166132
ANOKRON hat am 23 Feb 2005 16:00 geschrieben :
Das hängt von der Auslegung der restlichen Schaltung ab. Ein 500pF Drehko überstreicht aber einen größeren Kapazitätsbereich und damit auch einen größeren Frequenzbereich.
Du könntest aber dem 330pF Drehko noch einen weiteren kleineren Drehko parallelschalten und so eine grob / Feinabstimmung realisieren.
500pF waren aber die Standarddrehkos für Mittelwellenradios.
Ja, Kristallkopfhörer sind bedeutend hochohmiger als welche mit Magnetischen (dynamischen) Systemen, zumindestens bei den heutigen Modellen mit 32 oder 16Ohm. Ein dynamischer Kopfhörer wäre viel leiser. Ein hochohmiger Kopfhörer mit magnetischem system wie es sie früher gab würde aber auch gehen.
Dann sinkt die Empfangene Frequenz und du empfängst z.B. den Langwellenbereich. Wenn du weniger Wicklungen aufbringst dann empfängst du im Kurzwellenbereich.
BID = 166152
Macht es.
Die wesentlichen Unterschiede hat Mr.Ed schon beschrieben, aber diese Schaltung würde mit einem (Piezo-)Kristallhörer überhaupt nicht funktionieren, da es keinen Gleichstrompfad für den Kollektorstrom gibt.
Um einen Kristallkopfhörer anschließen zu können, müßtest du ihm deshalb noch einen Widerstand, von vielleicht 1,0..3,3 kOhm parallel schalten.
Das hat auch Mr.Ed schon beschrieben. Um auf die Langewelle zu kommen brauchst du etwa die vier bis fünffache Windungszahl. Im Frequenzbereich dazwischen liegen ein paar leistungsschwache Funkfeuer für die Flugnavigation, die man an langsamen Morsezeichen erkennen kann.
Ein Tip:
Wickle den Draht nicht direkt auf den Ferritstab, sondern mit einer dicken Lage (0,5...1mm) Papier dazwischen. Das ergibt eine höhere Schwingkreisgüte.
BID = 166201
ANOKRON
Vielen Dank für eure Hilf und Tipps.
Dieses Forum ist echt Klasse !!!!!!!!!!!!
Gruß ANOKRON
© x sparkkelsputz        Besucher : 194479723   Heute : 13121    Gestern : 22017    Online : 548        23.11.2026    18:46
