Siemens Geschirrspüler Spülmaschine Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Autor |
Geschirrspüler Siemens |
Fehler gefunden
BID = 139468
hollandser Gelegenheitsposter
Hersteller : Siemens
S - Nummer : SR24425/06
FD - Nummer : 7804
Moin!
Hab eine prob mit dem Zulauf. Die ersten Einspülungen laufen ganz normal durch, dann nach der dritten überfüllt die Maschine mit Wasser und läßt es aus Tür und Überlauf Wassertasche regnen. Hab alle gängigen Teile überprüft inkl. Schläuche und Kanäle in der Tasche. Für das alter ist die Masch sehr sauber. Ich tippe im Moment auf einen Fehler im Programm. Die Maschine misst den Wasserzulauf in der Wassertasche ganz oben über eine Luftfalle, die ist frei. Am Ende eines Zulauf Ablaufzyklus zieht die Masch nochmal Wasser was ich mir bis jetzt erklären kann. Eine Besonderheit hat sie noch, in der Rückwand der Spülkammer ist ein Wassertank, Einlauf oben Auslauf unten. Vielleicht ist ja jemandem von Euch diese Maschine schon mal untergekommen, für mich war das jedenfalls ein völlig unbekanntes Fehlerbild. |
BID = 139537
Finox Gelegenheitsposter
Beiträge: 89 Wohnort: Thüringen
der Wassertank ist ein Wärmetauscher, gut fürs Trocknen und für die Wärmerückgewinnung.
Der wird wärend des Programms zu verschiedenen Zeiten gefüllt und entleert.
Ich tippe mal auf verstopfte Schläuche Wassertasche-Bottich. Wenn das Wasser nicht schnell genug aus der Tasche laufen kann, geht es Irrwege und die Wasserfalle löst aus.
Die Wassertasche kann natürlich auch verschmutzt sein (austauschen).
Tschüss Finox |
BID = 142137
Ich habs
Erstmal Danke für die Antwort hab das überprüft isses aber nicht. Wie oben beschrieben machte sie den Fehler aber nur nach dem Dritten einspülen. Ich habe dann alles auf gehabt und überprüft, Wassertasche raus und durchgepustet, Ventile aus der Wassertasche (2 Stck) und an Spannung gehängt, nichts weltbewegendes gefunden, alles wieder zusammengebaut und Probelauf, siehe da Fehler weg. Das Ventil für Rückspülen saß wohl fest, da jetzt die Wassersäule auf der linken Seite der Wassertasche stehen bleibt was sie vorher nicht gemacht hat, deshalb hat sie beim dritten Spülgang wo sie rückspülen soll, zuviel Wasser genommen und ist dadurch regelrecht abgesoffen. Ich hoffe ich hab das Verständlich genug geschrieben.
Frohes Fest euch allen.
ps Ich weiß nicht wie ich das ´problem gelöst´oben reinkrieg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hollandser am 24 Dez 2004 10:34 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181017859 Heute : 11586 Gestern : 10870 Online : 201 28.4.2024 18:36 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0240559577942
