Gleichrichten kleiner Spannung
Serverzeit: 31 10 2026  14:12:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannung (45893)
BID = 81443
DSun
Ist es möglich, eine Wechselspannung von max. +1V bis min. -1V gleichzurichten.
Sprich: +0,26V bis - 0,26V in konstante +0,26 umzuformen.
Die Frequenz ist beliebeig, liegt jedoch über 500 Hz.
Ich bin elektronisch nicht so bewandert, also bitte genau erklären.
Vielen Dank im Voraus.
BID = 81444
Ist möglich.
Ich bin elektronisch bewandert, also bitte genau erklären.
BID = 81445
Im Prinzip ja!
Aber:
-welche Kurvenform hat die Eingangswechselspannung
-was verstehst Du unter "konstanter" Ausgangsspannung
-wie ist der Ausgang belastet?
BID = 81457
DSun
also, im prinzip geht es darum:
Ein Kopfhörerausgang an einem PC/MP3Player/Discman soll gleichgerichtet werden. Die Frequenz ist beliebig, aber konstant also entweder konstant 1000Hz oder 500Hz etc...
Danach werden dann die Kopfhörer wieder mit der Gleichspannung belastet
BID = 81462
Und was soll das bringen (außer daß die Kopfhörer elegant durchbrennen...)???
BID = 81531
alpha-ranger
Gleichspannung oder pulsierende Gleichspannung ?
Einen Operationsverstärker kann man derart beschalten, das er ab null Volt gleichrichtet. Siehe Grundlagen.
Voraussetzung ist aber eine symmetrische Versorgung des OP.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 81578
DSun
Brennen die Kopfhörer wirklich durch?
Also es soll eine pulsierende Gleichspannung sein,
d.h. un abhängig von der Frequenz, aber abhängig von der Lautstärke, die sich demnach verändert. Ist das pulsierend?
BID = 81582
tixiv
Nein, dass ist nicht pulsierend. Du möchtest also die Amplitude des Signals erhalten. Aber wozu soll das gut sein? Aus einem Kopfhörer wirst Du jedenfalls nix hören, wenn Du dem solch ein Signal gibst.
Edit: diverse Tipfehler
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tixiv am 10 Jul 2004 22:41 ]
BID = 81586
Also ich fürchte, wir werden in der Sache nicht weiterkommen, solange Du uns nicht an Deinen Geheimnissen teilhaben läßt:
Was genau möchtest Du denn damit bezwecken?
Und aufgrund welcher Überlegungen bist Du auf den Einsatz einer Gleichrichtung gekommen?
BID = 81597
DSun
Also, an den Kopfhörern sollen kleine Gegenstände bewegt werden, und zwar durch eine vorher festgelegte mp3 datein, z.B. von einem Mp3-player aus. Sprich: durch die Amplitude des Soundsignals sollen sich die Membranen bewegen.
Demnach soll auf den Kopfhörern auch nix zu hören sein.
Bitte nicht über die serielle Schnittstelle oder sowas,
vielen dank schonmal für die vielen Antworten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DSun am 10 Jul 2004 23:26 ]
BID = 81602
Aha....!?!
Das müßten bei den zur Verfügung stehenden äußerst geringen Leistungen dann aber schon SEHR SEHR kleine Gegenstände sein.
durch die Amplitude des Soundsignals sollen sich die Membranen bewegen. Demnach soll auf den Kopfhörern auch nix zu hören sein.
Schwierig. Bewegen tun sich die Membranen ja auch normalerweise schon bei beliebigen Soundsignalen. Ist eigentlich sogar ihre Hauptaufgabe. Aber gleichzweitig soll man das nicht hören können dürfen?
Also, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, stellst Du Dir vor, daß die Membrane sich von ihrer Ruhelage (Mittelposition) bei anliegendem "Signal" dann in eine möglichst weit ausgelenkte Position verschiebt. Dort soll sie unbewegt verharren, bis das "Signal" zu ende ist. Dann soll sie wieder in die Ruhelage zurückkehren.
Und bei dem ganzen Spiel soll sie noch relativ starke Kräfte ausüben, nämlich auf den zu bewegenden Gegenstand.
Soll der Gegenstand dann in der verschobenen Position verbleiben oder muß der mit zurückbewegt werden?
erstaunter Gruß,
BID = 81603
Die Soundkarte als DAC also und den Kopfhörer als Aktuator.
Problem: Aus dem Ausgang kommt nur Wechselspannung.
Damit daraus eine konstante Gleichspannung wird, mußt du hinter dem Gleichrichter filtern.
Solche Filter haben ein Einschwingverhalten. Je besser sie glätten, umso länger dauert die Einstellung.
Vermutlich wärst du doch besser bedient einen geeigneten DAC direkt mit den Positionswerten anzusteuern. Dann "steht" der Endwert in spätestens ein paar Mikrosekunden.
Außerdem bist dir hoffentlich darüber klar, daß die Membranbewegungen des Kopfhörers allenfalls im Bereich einiger µm sind.
BID = 81608
Oder steuere über den Audio-Ausgang ne Schaltstufe an, di dann aus ner Hilfsenergiequelle nen ordinären Hubmagneten oder ein Servo bewegt oder so...
Also, so wie Du Dir das gedacht hast, wird es wohl nicht realisierbar sein! Und dabei wäre der Gleichrichter noch das kleinste Problem.
Um eine machbare Lösung vorzuschlagen, bräuchten wir nähere Angaben zu den Gegenständen selbst, der gewünschten Bewegung, verfügbarer oder möglicher Energiequellen etc. pp.
Am besten schreibst Du mal bitte alles, was es zu der Sache überhaupt zu wissen gibt!
Dann und nur dann kann man sinnvoll weitersehen.
BID = 81616
Laß mich raten:
Ein Rastermikroskop irgendwelcher Sorte.
BID = 81621
DSun
nee kein rastermikroskop
also, im endeffekt soll ein kleiner spiegel, bzw. eine auf die membran geklebte spiegelfolie bewegt werden, "mehr" nicht.
Demnach soll sie mittels signal in eine gewünschte stellung gebracht werden, und beim nächsten signal in eine andere, dafür ist jedoch gleichspannung nötig, da es dem soundausgang unmöglich ist, diese selbst zu geben.
Die Genauigkeit spielt dabei ersteinmal keine rolle.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193921507   Heute : 38395    Gestern : 41403    Online : 543        31.10.2026    14:12
48 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.25 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
