Elektromotor Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Autor |
BID = 1028618
passim Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Berlin
Details zu Elektro Motor E-Motor 1300 U/min 230V für Ventilator Lüfter und mehr
Elektro Motor
Model: M4Q045-DA05-01
Betriebspannung / Leistung / Drehzahl:
230V-50Hz 0,62A 86/23W / 1300 U/min
230V-60Hz 0,55A 80/25W / 1550 U/min
Abmesungen:
Länge mit Welle: 100,00 mm
Breite: 78,00 mm
Höhe ohne Schrauben: 93,00 mm
Welle:
Länge: 15,00 mm
Durchmesser: 9,50 mm
Innen Gewinde: M5
Zuleitung: ca. 40,00 cm (3x0,5 mm²)
Gewicht: ca. 1550 g
Wie und mit was kann ich die Drehzahl regeln.Habe da groß keine Ahnung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: passim am 26 Okt 2017 9:28 ] |
BID = 1028623
Offroad GTI Urgestein
Beiträge: 12659 Wohnort: Cottbus
Das ist ein Spaltpolmotor. Je nach dem, wen du fragst, lassen sie sich gut bis gar nicht in der Drehzahl beeinflussen
Ein herkömmlichen Dimmer soll in einigen Fällen schon genügen Kann ich nicht beurteilen...
Was hast du mit dem Motor vor?
Theoretisch gibt es zwischen Theorie und Praxis keinen Unterschied. Praktisch gibt es ihn aber. |
BID = 1028629
IceWeasel Moderator
Wenn du hier genauso kommunizierst, wie in den beiden anderen Foren, wird dir das hier auch nichts nützen.
Für deine Drechselbank XYZ wird der Motor wahrscheinlich zu schwach sein, wie dir bereits mitgeteilt wurde.
Lasse die Drechselbank reparieren und gut ist - mit deinen Kenntnissen der Materie um den Gefrierpunkt bringt das eher nichts, auch nicht in 3 Foren.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180998870 Heute : 3430 Gestern : 6992 Online : 394 27.4.2024 13:07 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0141999721527
