Autobatterie/Gleichstromquelle Spannung?
Serverzeit: 03 2 2026  12:43:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannung (45797)
BID = 72896
Schwimmtier
Servus,
mit welchem Bauteil kann ich denn bei einer Autobatterie erreichen, dass ich statt der 12 Volt nur noch 5 Volt bekomme?
Ich weiß das eine Autobatterie keine konstante Spannung liefert, vorallem beim anlassen und so, aber um für konstante 12 Volt zu sorgen hab ich bereits ein Gerät vorgeschaltet.
Theoretisch könnte man ja mit Widerständen vorgehen. Dummerweise errechnet sich der Wieder Stand ja aus U/I. Da I unglücklicherweis eimmer anders sein kann ( Radio an fenster runterlassen usw) entfällt wohl die Möglichkeit mit Widerständen auf 5 Volt zu kommen.
LG Chris
BID = 72909
DerGroßeMufti
Um deine Spannung auf einen Kostanten wert unterhalb der BAtteriespannung zu bekommen, brauchst du einen Spannungsregler.
In deinem Fall brauchst du einen µA7805.
Des gibt es eigentlich in jedem Elektrohandel oder Versand für ca 20-40 Cent.
Falls du Größere Stome (über 1A) brauchst musst du halt noch einen Kühlkörper mit dazubauen.
gruß Mufti
BID = 72924
Schwimmtier
oki, noch eine ganz dumme Frage, wie stell ich meine gewünschte Spannugn ein? oder is die bei dem Modul so vorgegeben, dass es von 12 auf 5 Volt regelt?
Danke für die shcnelle Antwort.
LG Chris
BID = 72930
inst
Es gibt Spannungsregler mit fester Ausgangsspannung
(zB 7812 ... 12V, 7805 ... 5V, usw.)
Man kann allerdings auch einstellbare kaufen (zb LM317). hier wird die Ausgangsspannung mit 2 Widerständen eingestellt.
Grundsätzlich solltest du aber beachten, dass bei der Verwendung von Fixspannungsreglern die "überflüssige" Spannung "verheizt" wird. Wenn du also die Autobatteriespannung auf 5V durch einen Fixspannungsregler herunterregelst hast du einen Wirkungsgrad von nur ~40%!!
mfg |nst
BID = 72996
Schwimmtier
ich glaube, damit kann ich leben ;)
Hauptsache is, dass konstant die 5 Volt gehalten werden.
Ist es dann eigentlich auch möglich eine konstante Spannung von 12 Volt zu halten? Weil es können sich ja duraus bei Autobatterien Spannungsspitzen von bis zu 17 Volt ergeben?!
BID = 73003
QuickeR
Google, Conrad oda Reichelt o.ä. nach Datenblatt suchen und fertig sind die 12V ;)
BID = 73015
Schwimmtier
noch eine Frage: werden die Spannungen auch bereit gestellt, wenn mal zu weniger Spannung anliegt, als die Ausgangsspannung sein soll?
Gibts die Bauteile auch für 5 A Ströme?
Danke für die Antworten
BID = 73027
DerGroßeMufti
Wenn die Eingangsspannung unter den Wert deiner gewünschten ausgagnsspannung fällt fällt auch die ausgangsspannung.
5 A sind kein Problem. die für das Bauteil angegebenen maximalen ströme sind immer ohne kühlkörper angegeben. bei Reichelt zum Beispiel gibt es spannungsregler mit angegebenen 2 A. mit einem Entsprechendem Kühlkörper ist es dann auch kein Problem 5-10 A durchzujagen.
Übrigens: Bei überlastung, das heißt bei überhitzung gehen die spannungsregler eigentlcih nciht kaputt sondern schalten einfach ab und nach abkühlung wieder an.
BID = 73029
DerGroßeMufti hat am  5 Jun 2004 12:25 geschrieben :
Das ist schlichtweg falsch !
Maximalstrom heißt Maximalstrom !
Lass deinen CPU ohne Kühlkörper laufen, dass geht einwandfrei, denn die Angaben gelten ja ohne Kühlkörper... Kühlkörper...
BID = 73036
Benedikt hat Recht, diesmal irrt der Großmufti.
Einen Kühlkörper wirst du brauchen, da auf dem Regler 14,2-5 = 9,2V "verheizt" werden.
Der Regler schützt sich zwar gegen Überlast und Übertemperatur, indem er einfach den Ausgangsstrom reduziert, aber er kann sich nicht gegen unzulässige Überspannung aus dem Bordnetz schützen.
Für die 5V Regler sind meist nur 35V zulässig. Im Auto können aber sehr viel höhere Spitzenspannungen auftreten.
Dann kann der Regler innerhalb von Mikrosekunden kaputtgehen und es besteht die Gefahr, daß dann die volle Bordnetzspannung auf den 5V Ausgang durchschlägt.
Hiergegen muß man auf der Eingangangseite etwas tun.
Auch eine Schmelzsicherung gehört auf die Eingangsseite.
Außerdem kann man zur Sicherheit über die Ausgangsspannung einen stabilen Thyristor legen, der gezündet wird, wenn die Ausgangsspannung z.B. 6V überschreitet. Im Ernstfall schmilzt dann die Sicherung durch und vielleicht ist auch noch mehr Schrott, aber wenigstens dein angeschlossenes Gerät bleibt heil.
Es gibt solche Regler mit 5A Ausgangsstrom zu kaufen.
Allerdings sind sie recht teuer, sodaß es sich oft lohnt einen schwächeren Regler mit externen Transistoren zu verstärken.
Wie das geht, steht in den Datenblättern.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  5 Jun 2004 13:09 ]
BID = 73041
inst
wenn du die Autobatteriespannung auf 12V begrenzen willst musst du aber darauf aufpassen, dass diese normalen 7812er einen gewissen minimalen Spannungsabfall haben. D.h. wenn die Eingangsspannung 13V ist wird der Ausgang nicht auf 12V kommen. Ich weiß es nicht genau auswendig aber ich glaub die Differenz zwischen Eingang und Ausgang liegt so bei ca. 2 bis 3V.
Es gibt allerdings "Low- Drop" Fixspannungsregler bei denen ist diese Differenz kleiner.
Bei einer vollen Autobatterie solltest du mit den gewöhnlichen 7812ern keine Probleme haben aber wenn sie schon fast leer ist (12,7V oder so ähnlich) dann wirds problematisch.
mfg |nst
BID = 73363
Schwimmtier
mein Vater, der gelernter Elektrontechniker ist, (oder auch war hehe) behauptet, dass ich zu den Transistoren außerdem noch Microprozessoren brauche. Stimmt das? oder sind die in den Bauteilen schon integriert?
LG Chris
PS: Was für eine Schmelzsicherung würdest du mir empfehlen? (Werte)
BID = 73389
alpha-ranger
es kann sein, das in Projekten der Raumfahrt einfache Spannungsregler durch mehrere Mikrokontroller überwacht werden, aber im privaten Bereich ist das nicht notwendig.
Gehe einfach den Beispielen in den Datenblättern nach, und befolge allen Anregungen die dort stehen, dann wird es schon funktionieren.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 76091
SkoRpIoN
Zur Homepage von SkoRpIoN
Hy!
Wieso macht ihr nicht einfach ein Schaltnetzteil? Dies ist auch leicht zu bauen, funktioniert bei jeder Spannung und hat nicht das Problem, dass es überhitzt!
Oder hab ich etwas falsch verstanden, was er benötigt?
Ich würde es jedenfalls mit einem Schaltnetzteil machen!
FG SkoRpIoN
BID = 76213
tixiv
Ich glaube, ein Schaltnetzteil ist für einen Anfäger zu kompliziert, egal welches. Lieber erstmal ein Netzteil mit nem 78xx bauen, das ist viel viel nachbausicherer.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188888536   Heute : 13335    Gestern : 31465    Online : 1053        3.2.2026    12:43
