Autor |
Netzgerät knackt laut Suche nach: netzgerät (1158) |
BID = 912096
Imhotep Gerade angekommen
ich habe mir ein Netzgerät gekauft (12V 6A) um mein Autoradio zuhause anschließen zu können. Habe mir dazu einen Stecker von 12V Buchse auf ISO-Autoradiostecker selber gelötet. Klappt auch ganz gut. Das Problem ist nur, dass wenn ich das Netzteil einstecke und dann das Autoradio an mache, knackt es in dem Netzteil seeehr laut. Manchmal aber auch nur leise und wenn man dann mal eine Zeit Musik gehört hat, ist es ganz weg. Sobald man das Radio oder die Lautsprecher (habe das Autoradio per Cinch an PC-Lautsprecher mit eigener Stromversorgung angeschlossen) aus und wieder an macht, ist das Knacken im Netzteil wieder da. Das macht mir etwas Sorgen. Ich wohne in einem Altbau mit nur 2 Adern (braun und blau).
Ist das Netzteil kaputt? Liegt es an dem fehlenden Schutzleiter? Was kann das sein? Was kann man dagegen machen?
Danke,
Matthias
BID = 912104
Onra Schreibmaschine
Ist es ein Schaltnetzteil? Möglicherweise ist es nicht leerlauffest.
Was steht in der Anleitung?
Onra |
BID = 912119
ja, ist ein Schaltnetzteil. Ist dieses Knacken gefährlich?
Hier die technischen Daten zum Netzteil:
Schaltnetzteil 12V 6000mA 72W max.
Stabilisiertes Netzteil mit 12V 6,0A Ausgangsspannung.
Eingangsspannung: 100 - 240V AC
Ausgangsspannung: 12VDC
Ausgangsstrom: 6000mA
Eingangsstecker AC: Schuko
Ausführung: stabilisiert
Anschlußstecker: 1x 5,5 x 2,1 x 10mm
Schaltnetzteil: ja
Kurzschlusssicher: ja
Schutz vor Überlast: ja
Schutz vor Überstrom: ja
Schutz vor Überhitzung: nein
BID = 912123
...derartige Schaltnetzteil können unter Umständen je nach Typ/Hersteller sehr wohl einen Schutzleiter PE benötigen
...oder das Radio zieht mehr Strom als 6A, muss nicht, kann aber bei KFZ Geräten durchaus vorkommen
BID = 912126
Beiträge: 36044 Wohnort: Recklinghausen
Der Schutzleiter sollte auch vorhanden sein, sofern die Steckdosen nicht durch Laien falsch montiert wurden. Selbst wenn die Installation nur zweiadrig ausgeführt wurde.
Es kann auch am Netzteil selbst liegen. Bei einem billigen Chinateil würde mich das nicht wundern.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 6 Jan 2014 6:26 ]
BID = 912132
Dark Dragon Schreibmaschine
Beiträge: 1363 Wohnort: Solingen
Bei meinem Projekt
hier
hatte ich ein ähnliches Problem. Die Autoradios kommen auch mit 14 Volt klar.
Ich hatte einige Netzteile probiert. Zuletzt hat es dann mit einem alten Laptopnetzteil am besten funktioniert.
Im KFZ-Handel gibt es auch Entstördrosseln zum Einbau in die Versorgungsleitung. Etwas ähnliches habe ich auch verbaut.
Der AM- Empfang ist jedoch noch von leichten Störungen überlagert.
Sonst funktioniert es einwandfrei.
BID = 912134
Nicht nur das, 14V sind die eigentliche Betriebsspannung, schließlich liegt die Bordspannung bei laufendem Motor ja auch in dem Bereich.
12V gibt es nur bei stehendem Fahrzeug.
