Unbekannt Trafo Suche nach: trafo (15813) |
Problem gelöst
BID = 700100
ere200 Gerade angekommen
Hallo Leute,
ich bin seit gestern hier neu.
Ich habe ein Trafo : Schweizer Electronic 2,7KVA 11,7A Uk 2,6% IP5 Ansprechwiderst. 10 Kohm
Könnte mir sagen wofür er kann man ihn gebrauchen.
Ich habe eine Halle übrnommen,da war früher eine Firma die mit Gleisbauarbeiten zu tun hatten.Ich habe auch Fotos weiss nicht wie man die an Forum stellt??
BID = 700102
Mach mal ein Foto von dem Teil, das klingt nocht wirklich nach einem Trafo.
Fotos kannst du hochladen indem du unter dem Texteingabefeld auf eines der 5 "Durchsuchen"-Felder klickst und die Datei auswählst. Die darf nicht größer als 300kb sein und darf keine .BMP Datei sein. Nachdem du die Datei(en) ausgewählt hast, klickst du auf "Absenden". Nicht auf "Vorschau" klicken, sonst werden die Dateien nicht hochgeladen.
BID = 700118
Da sind noch 2 Steckdosen 230VAC/12A und noch einige Drehschalter mit bezeichnungen 12,5AT 100mAT
BID = 700121
Was auch immer du da hochgeladen hast, es ist kein Bild und auch kein Text.
BID = 700124
Ich komme im moment mit hochladen des Fotos leider nicht klar.Entweder wird die ganze Bilder der SD karte hochgeladen oder keine.Versuch weiter.
BID = 700127
Kleinspannung Urgestein
Kopier das /die Bilder in einen Ordner auf deinen Rechner.Kontrollier,das die max. 300kb groß sind,ansonsten verkleinern.
Dann im Feld durchsuchen die Datei auswählen,und nicht die Vorschau betätigen.
Fertig.
BID = 700135
clembra Inventar
| Danke für das Programm, jetzt weiß ich, dass ich ein 64-Bit-System habe. Selbiges ist als /usr/bin/arch aber schon vorhanden gewesen
Die Datei ist eine ausführbare Datei für Linux
Bilder haben meistens eine Endung .jpg. Wenn diese von einer richtigen Digitalkamera kommen sind sie aber höchstwahrscheinlich zu groß und müssen erst verkleinert werden.
BID = 700136
Danke für die Hilfe,ich glaube jetzt müsste ein Bild da sein
BID = 700139
Hallo Clembra,welchen Programm?meinst Du mich?
BID = 700143
DonComi Inventar
Beiträge: 8604 Wohnort: Amerika
Clembra meinte dein Upload,
ELF 32-bit LSB executable, Intel 80386, version 1 (SYSV), dynamically linked (uses shared libs), for GNU/Linux 2.0.0, stripped
BID = 700145
Das ist wohl ein Trenntrafo zum Betrieb einer Baustellenabsicherung.
http://www.schweizer-electronic.ch/file/1/ct_814_ctDownload1.pdf
BID = 700147
Was kann man alles damit machen .Was heisst Baustellenabsicherung?
BID = 700151
jhl Schreibmaschine
Beiträge: 1506 Wohnort: Twistringen
Hast Du Dir das PDF niicht angeschaut? Da steht doch nun wirklich alles drin!
Gruß Jens
BID = 700157
clembra Inventar
| genau, mein "file" sagt das gleiche. Bei der Ausführung wird aber nur ein langweiliges "x86_64" auf die Konsole gedruckt. |
