iiyama Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor Vision Master Pro 17 (MT-9017T) Reparaturtipps zum Fehler: sporadisch horiz. verzehrung Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
Autor |
Monitor iiyama Vision Master Pro 17 (MT-9017T) --- sporadisch horiz. verzehrung Suche nach Monitor iiyama Vision |
BID = 683006
GoldCap Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Hamburg
Geräteart : Bildröhren Monitor
Defekt : sporadisch horiz. verzehrung
Hersteller : iiyama
Gerätetyp : Vision Master Pro 17 (MT-9017T)
Der oben gennante CRT Monitor hat jetzt seid einigen Tagen die Macke, dass das Bild horizontal verzogen wird. Es hat dann die die maximale Breite (was aber nicht viel ausmacht) und die minimale pin-cushion, oder übersetzt Kissenverzerrung (was sehr viel ausmacht!).
Hier mal ein Visualisierung wie sich das Bild auf dem Monitor darstellt :
Code : |
Ein leichter Schlag an den Monitor kann das Problem beheben bzw. verursachen.
Nach dem was ich über google finden konnte, glaube ich dass es mit dem horizontal output transistor (HOT) zu tuen hat.
Welche Komponenten könnten es sein, und wie teuer sind sie?
Eventuell nur Wackelkontakte bzw. Kalte lötstellen? Ein gealteter HOT? Defekte Kondensatoren?
Ich würde den Monitor auch mal aufmachen und ein par Fotos für das Forum schießen, damit Ihr euch ein besseres Bild machen könntet.
Sollte ich den Monitor bovor ich ihn aufmache erst eine Zeit lang vom Netz genommen haben (Wegen hochspannungen etc.)?
Ich habe nur einen einfachen Lötkolben und nichts zum messen.
Da ich kein Geld für einen neuen Bildschirm habe möchte ich natürlich das mein iiyama noch eine langes Leben hat!
Es ist halt auch ein relativ guter CRT. |
BID = 683013
80186 Stammposter
Beiträge: 348 Wohnort: Amberg .. kein Moosbüffel!! Iphone Benutzer
Mach ihn auf, und Löt in gründlich nach.
Wenn du dann immer noch einen Fehler hast
dann
Posten
Mfg Udo
Iphone Doc + Samsung Doc
Die Signatur befindet sich aus Technischen Gründen auf der Rückseite dieses Beitrags |
BID = 683014
Beiträge: 36040 Wohnort: Recklinghausen
Dann solltest du ihn in diesem Zustand nicht weiterbetreiben sondern schnellstmöglich nachlöten.
Von dem gesparten Geld gönnst du dir dann ein Meßgerät und dem Monitor ein paar Kilowatt, dann muß er sich nicht selbst verzehren und sein Bild dabei verzerren
BID = 683420
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9100 Wohnort: Alpenrepublik
Dein Fehler liegt in der Ost-West Korrektur. Auch Kissen-/Tonnen Effekt oder in Englisch "side pin/ barrel" bzw. E-W.
Der Horizontal- Endstufentransistor ist nicht defekt, ansonsten hättest Du einen vertikalen Strich in der Bildmitte oder eine Abschaltung aus Sicherheitsgründen.
Zumeist ist ein Transistor (auf einem Kühlblech) durch Temperaturschwankungen ausgerissen oder eine Spule, gelegentlich ein Widerstand etc.
Hierzu verfolgst Du den Stecker der H-Ablenkspule zu den gewünschten Komponenten.
Es kann aber auch sein das der E-W Transistor oder die Ansteuerung defekt ist.
BID = 683632
Ich weiß nicht mehr wo ich dass mit dem HOT gelesen habe, aber unter anderem wurde als Symptom auch genannt, dass die horizontale Größeneinstellung nichts mehr verursacht. Also H-Size während des Darstellungsfehlers verstellt werden kann ohne etwas zu bewirken. Das trift bei meinem Monitor auch zu!
Ich habe vier Bilder angehangen. Mit der Bitte mir ein wenig zu helfen, wo sich den nun die relevanten Bauteile befinden könnten. Denn ich möchte nicht gleich alles nachlöten... bzw. befürchte ich würde dann eher noch mehr kapput machen.
EDIT: Bilder mit passender größe hochgeladen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GoldCap am 13 Apr 2010 22:12 ]
BID = 683664
80186 Stammposter
Wenn der HOT gestorben ist geht nicht mehr
Schau mal was nabruxas geschrieben hat,oder Mr.Ed,oder lass es bleiben.
E.O.T.
Mfg Udo
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180996101 Heute : 657 Gestern : 6992 Online : 429 27.4.2024 5:45 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.253618001938
