Autor |
Einfaches Ladegerät Suche nach: ladegerät (3363) |
BID = 672321
Blitz2000 Gesprächig
Beiträge: 173 Wohnort: Landsberied
ich möchte mir aus einem alten Laptop-Netzteil das 16V 4,5A liefert ein einfaches Ladegerät für 12V Autobatterien bauen. Ich habe schon eine kleine Schaltung entwofen, aber bin mir nicht sicher ob das Funktioniert.
Desshalb meine Fragen:
Kann das funktionieren?
Sind die Bauteile richtig gewählt?
Vielen Dank für die Antworten
Lukas |
BID = 672345
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13751 Wohnort: 37081 Göttingen
Es ist sicher von Vorteil, wenn Du uns das Öffnen des Links nicht so schwer machen würdest. Eigentlich solltest Du schon wissen, wie das funktioniert.
gruß
Peter |
BID = 672590
Bartholomew Inventar
Ich kann mit .asc nichts anfangen. Gibt's das auch als .gif?
BID = 672992
Sorry für die Schaltung,die nicht angezeigt werden kann.
Neue frage: Hat jeman einen Schaltplan für ein sehr einfaches Ladegerät für 12V KFZ Batterien?
Vielen Dank
Lukas
BID = 672994
Beiträge: 36040 Wohnort: Recklinghausen
Lade deine Schaltung doch mal als Bild hoch. Die hochgeladene Datei ist eine Textdatei mit irgendwelchen Bauteilen und Positionsangaben, kein Bild.
Ansonsten nimm die Schaltung aus dem Datenblatt vom PB137, einfacher geht es kaum.
http://www.datasheetcatalog.com/dat.....shtml
BID = 673005
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13336 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
Mr.Ed hat am 24 Feb 2010 16:51 geschrieben :
Nur das du mit seinen 13,7V und max. 1,5A keinen KFZ-Akku wirklich erschrecken kannst.Der nuckelt da Tage dran,und richtig voll wird er trotzdem nicht...
Das sollten wenigstens 14,2V sein,und 4 oder 5A wenn das was in vertretbarer Zeit werden soll.
Könnte man auch nen LM 317 nehmen,und dem einen Leistungstransistor aufschnallen.
Und an ein halbwegs ernstzunehmendes Ladegerät gehört auch noch ein Voltmeter und ein Amperemeter dran.
BID = 673016
prinz. Moderator
Beiträge: 8924 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Moin
Einfache Ladegeräte für KFZ Saftspeicher gibt es doch schon für kleines Geld fertig zu kaufen wieso dann selber bauen?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 673059
selfman Schreibmaschine
Beiträge: 1681 Wohnort: Seekirchen a. W.
| Hat jeman einen Schaltplan für ein sehr einfaches Ladegerät für 12V KFZ Batterien? |
Brauchts nicht! Schau mal in ein "einfaches" Ladegerät! Trafo, Gleichrichter, Amperemeter und Überlastschutz, fertig!
Schöne Grüße Selfman
Traue keinem Ding, das du nicht selber vermurkst hast.
BID = 673187
Goetz Schreibmaschine
Beiträge: 1930 Wohnort: Dresden
16 Volt - 3x 0,7 Volt (Sperrspannung einer gewöhnlichen Diode) = 13,9 Volt
Also reichen eventuell 3 (2) 10- Amper - Dioden .........
BID = 673530
Super Idee mit den 3 Dioden
Vielen Dank
BID = 673531
perl Ehrenmitglied
Du brauchst aber noch eine Strombegrenzung, z.B. eine alte Scheinwerferlampe, sonst schaltet das Netzteil bei einem wirklich entladenen Akku einfach ab und du lädst überhaupt nichts.
