Dimmer für Megaman Energiesparlampen
Serverzeit: 24 10 2026  16:17:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: dimmer (2680)
BID = 670523
MiHolzi
Falsches Format
verwenden!
Hallo zusammen!
Ich habe mir für unsere Wohnzimmer-Lampe 5 folgender dimmbare Energiesparlampen gekauft:
Megaman (Artikelnr. MM46802/7W), E14, 7W (Direktlink zur Herstellerseite). Für diesen Lampen benötigt man Beschreibung ein normalen Glühlampen-Dimmer. Als Dimmer habe ich mir nach telefonischer Produktberatung einen Unterputz-Schalt-, Dimmeinsatz 40-400VA HK05 (Artnr. EL KO DI1) gekauft. Woran leider niemand gedacht hat, dass die 5 ESL zusammen nur 35 Watt ergeben, der Dimmer aber min. 40Watt benötigt. Funktioniert also leider nicht.
Meine Frage deshalb: Kann ich den Unterputz-Schalt-, Dimmeinsatz 20-275VA HK05 (EL KO DI2)dafür verwenden? Der würde ab 20Watt funktionieren. Doch dieser ist ein Phasenabschnitt und der vorherige ein Phasenanschnitt. Leider kenne ich mich damit nicht aus und benötige bitte Euere Hilfe. Kann ich den "EL KO DI2" für meine 5 dimmbaren Eneregiesparlampen á 7 Watt nehmen?
Vielen Dank und viele Grüße,
Michael
BID = 670571
mode
Mein Bauchgefühl sagt mir, dass es die fehlenden 5W Last nicht der Grund für das Nichtfunktionieren deines Dimmers ist. Schalte doch vorher zum Testen mal einen 6. Megamann parallel und siehe was passiert.
BID = 670572
Martin Wagner
Zur Homepage von Martin Wagner
Oder eine xbeliebige Glühlampe...
BID = 670573
mode
Dann wirds gehen. Ich habe bei meinen Tests festgestellt, dass viele Dimmer wenn sie ESL Dimmen sollen ein wenig ohmische Last benötigen. Aber das kann ja hier nicht die Lösung sein
BID = 670577
Ähm, die Dinger geben doch schon ungedimmt kaum Licht ab.
Was wìll man da noch drosseln...?
BID = 670627
GeorgS
Das ist eine Geisteskrankheit, die sog "Dimmeritis".
Ursprünglich "Dummeritis".
Auch das Dimmen von Halogenlampen ist
etwas "d...lich"
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 670631
kaidegen
@ GeorgS: Warum ?
Ich fühl mich angesprochen, da ich für meine Halogener einen Dimmer habe was ab und an hilfreich ist.
Gruß Kai
BID = 670639
GeorgS
Hallo kaidegen,
im Wiki solltest du dich mal über Sinn und Zweck
von Halogenlampen informieren.
Georg
BID = 670642
kaidegen
@GeorgS: Ich weiss was da steht...
Ich wollte allerdings hören was du sagst weil dus als "d...lich" bezeichnest.
Man geht eben Kompromisse ein...Also ich finds Klasse, dass ich im Schlafzimmer die Halogenlampen dimmen kann um nicht die volle Lichtdröhnung zu haben wenn ich morgens aufstehe. Naja und die machen dass nun schon ne ganze weile mit. Daher find ichs nicht "d...lich".
Natürlich gibts andere Wege die Wirkungsgradoptimaler oder sonstwas wären aber muss es immer das beste sein ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kaidegen am 14 Feb 2010 14:27 ]
BID = 670644
GeorgS
Tja,
dann weißt du vieleicht was da steht, hast
es aber nicht verstanden.
Überlege mal, was alles passiert, wenn
du in einer Halogenlampe die Temperatur
das Wolframfadens deutlich herabsetzt.
Georg
BID = 670646
kaidegen
Ja genau, was passiert denn im schlimmsten Fall ?
Aber he, kein Grund zu streiten gell. Ich meins nicht bös.
BID = 670648
GeorgS
Niemand "streitet",
aber wozu hast du (teure) Halogenausstattung
anstelle normaler Glühlampen, wenn du
nicht weißt, wo der Unterschied zum (kälteren)
Betrieb der Standardglühlampen liegt?
Georg
BID = 670657
kaidegen
Zu 98% der Zeit wird die Leuchte ungedimmt betrieben...
BID = 670678
GeorgS
Und wozu brauchst du dann den Dimmer?
BID = 670680
Onra
Georg, manchmal kann es ganz nützlich sein, über eine Einrichtung zu verfügen, die die Allgemeinbeleuchtung langsam verlöschen lässt.
Wir beide sind da aber wohl in der falschen Zielgruppe .
Onra
© x sparkkelsputz        Besucher : 193638618   Heute : 5452    Gestern : 18301    Online : 543        24.10.2026    16:17
