Netzteil - Austausch der Anzeigeinstrumente
Serverzeit: 24 10 2026  16:16:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26544)
BID = 666608
Rocky15
ich habe mal vor gut 25 Jahren mir ein Netzgerät (0-40V 4A) selbst gebaut und möchte die beiden Analog-Anzeigeinstrumente für VOLT und AMPERE gegen eine LCD-Anzeige austauschen.
Kann mir da jemand mal einen Anstoß/Tip geben wie das am einfachsten realisiert werden kann. Vielen Dank
Herzliche Grüße,
Rocky
BID = 666613
ElektroNicki
Lass mal Abmaße und Bilder rüberwachsen...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ElektroNicki am 28 Jan 2010 20:10 ]
BID = 666614
1. Deckel aufschrauben
2. Analoginstrumente ausbauen
3. Ausschnitt im Gehäuse ändern
4. Digitalinstrumente einbauen
5. ggf. Vorwiderstände und Shunt anpassen
6. Spannungswandler oder ein Zusatznetzteil für die beiden galvanisch getrennten Betriebsspanungen einbauen.
7. Deckel drauf, Probelauf.
BID = 666615
Die Dinger brauchen aber extra eine galvanisch getrennte Versorgung,da sie nicht auf ihre eigene Versorgungsspannung messen können.
(Wenn du diese "Panelmeter" meinst)
Und dann mußt dir noch einen geeigneten Shunt für die Strommessung besorgen.
Edit sagte grad,Mr. Ed war schneller.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 28 Jan 2010 20:15 ]
BID = 666618
ElektroNicki
Nicht alle!
BID = 666623
Doch, im Prinzip brauchen alle diese galvanisch getrennte Spannung. Die, die sie nicht brauchen haben den entsprechenden Wandler dann mit drauf.
BID = 666651
Rocky15
Ich danke Euch,
das sind genau die Hinweise die ich benötigt habe um an das Thema heran zu gehen.
Herzliche Grüße,
Rocky
BID = 666690
Darf man auch noch fragen, welchen Vorteil Du Dir von dem Umbau erwartest?
BID = 666692
Würde ich nicht tun.
Die meisten Netzgeräte haben ohnehin nicht die Qualität von solchen Meßgeräten (z.B. wegen der Leitungswiderstände).
Wenn Platz genug vorhanden ist, könnte man das Digitalgezappel allenfalls zusätzlich installieren.
BID = 666762
Rocky15
@sam2
das ist ganz einfach zu erklären.
Das Netzgerät habe ich damals gbaut, es funktioniert auch hervorragend. Nur die Meßinstrumente habe ich nie beschriftet. Ich hänge jedesmal ein Voltmeter dran um die Spannung einzustellen.
Bevor ich mich jetzt an das lästige Eichen der Instrumente mache dachte ich mir ich nehme LCD-Panels.
Ich hatte mich mal daran versucht so eine Anzeige von z.B 0-40V mit einer vernünftig ablesbaren Skala hinzubekommen - ist aber immer gescheitert.
Ich habe nie ein Programm etc. gefunden mit dem man so was machen kann.
Herzliche Grüße,
Rocky
BID = 666786
Rocky15 schrieb am 2010-01-29 10:57
Das es aber auch Meßinstrumente käuflich zu erwerben gibt wo das schon einer für dich gemacht hat weiß du aber?
Abacom-Frontplattendesigner.
BID = 666787
Und du glaubst, die billigen Dinger brauchst du nicht zu kalibrieren ?
Na, vielleicht hast du Recht , aber ich würde mich nicht darauf verlassen.
P.S.:
Eichen kannst du sowieso nicht, höchstens kalibrieren.
Hier geht es aber wohl nur um das Beschriften.
BID = 666813
Rocky15
Klar doch. Ich meinte kalibrieren und nicht eichen
Ja, es geht mir um die Beschriftung und danke für den Tip zu Abacom-Frontplattendesigner.
Herzliche Grüße,
Rocky
BID = 667220
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Eigenbaunetzteil gleichen Alters, Beschriftung der Skalen mit Bleistift.
DL2JAS
BID = 668281
Wer klärt mich über die Gründe auf, weshalb man nicht gleich die richtig kalibrierten Instrumente einsetzt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193638616   Heute : 5450    Gestern : 18301    Online : 440        24.10.2026    16:16
