Sound durch Anzahl gedrückter Schalter Suche nach: schalter (25634) |
BID = 660971
Kinko Gerade angekommen
Hallo erstmal
Ich hatte zwar Physik-LK aber sonst habe ich leider überhaupt keine Ahnung von Elektronik. Ich würde aber gerne etwas Bauen und hoffe ihr könnte mir helfen...
Ich hab folgendes vor: Es gibt eine Anzahl von Schaltern und abhängig davon, welche gerade gedrückt sind, soll ein Ton erklingen. Also z.B. 4 Schalter: Wenn 1 gedrückt ist erklingt ein C wenn 1+2 gedrückt sind ein D 1+4 ein E, usw. Als Ausgang würde ein Kopfhörerausgang reichen.
Ich denke dafür brauch ich dann schon irgendwie einen programmierbaren Chip oder sowas weil das glaube ich mit irgendwelchen Logikgattern zu kompliziert wird falls das überhaupt geht
C kann ich, falls es nötig ist aber zunächst bräuchte ich erstmal einen kleinen Anschub wie man sowas überhaupt realisiert.
Vielen Dank schonmal! |
BID = 660985
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13336 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
Kinko hat am 7 Jan 2010 21:25 geschrieben :
Das geht sogar ziemlich einfach.
Mußt halt nur paar Oszillatoren bauen...
In etwa so,wobei die Taster noch fehlen,und die Widerstandswerte nur Phantasie sind.
Aber mit dem guten alten NE555 gehts auch.
(Albert Einstein) |
BID = 660991
Mh wenn ich die Schaltung richtig deute dann wäre das ja quasi "binär codiert" (oder wie man das nennt :)). Also 0001 ist ein C, 0010 ein D usw. oder nicht?
Ich würde aber schon gerne "unlogische" Kombinationen haben können. Also z.B. 1+2 ist ein C, 1+3 ist aber auf einmal ein Fis oder so.
Oder vielleicht versteh ich auch die Schaltung nicht?
BID = 660994
Kinko hat am 7 Jan 2010 22:02 geschrieben :
Das wirds sein...
Du mußt soviel Tongeneratoren oder eben auch Oszillatoren bauen,wie du Töne haben möchtest.Jeder natürlich einzeln schaltbar.
Wie,bleibt dir überlassen.Dabei muß natürlich die Frequenz so berechnet werde,das sie deiner gewünschten Tonfrequenz entspricht.
Alternativ und einfacher nimmst nur einen Generator,und machst das Frequenzbestimmende BAuteil schaltbar.
Und nun werf deinen Gockel an,Schaltungen zur Tonerzeugung gibts wie Sand am Meer...
BID = 661006
Aha mh, aber kämen dann nicht mehrere Töne? Also wenn 1 ein C erzeugt, 4 ein D und 1+4 ein E dann soll bei 1+4 nur das E erklingen und nicht noch C und D!?
Oder was hindert die Oszilatoren für C und D daran dann zu erklingen? Wenn ich erst 1 drücken und dann noch 4 dazu dann soll aus dem C auch ein E werden. Sorry hätte ich vielleicht früher sagen sollen oder ich versteh es noch nicht
Aber danke schonmal, langsam wird mir alles klarer
BID = 661008
Und warum dürfen das nur vier Tasten sein?
BID = 661010
Ok sorry, vielleicht hätte ich den Sinn der ganzen Aktion nicht weglassen sollen
Das soll halt wie eine Blockflöte funktionieren. Da ist es ja auch so: nur 2. Loch -> C, nur 1. Loch D, 1.+2. Loch E, ...
Es soll also schon so sein wie bei einer Flöte und nicht für jeden Ton ein Schalter.
BID = 661012
sam2 Urgestein
Auch solche Kombinationen sind möglich.
Kommen halt noch ein paar Logikgatter zwischen Tasten und Generatöre...
BID = 661018
ok dann hört sich das jetzt alles an als könnte ich das packen
Ich such mir mal ein schickes Programm um das vorher zu simulieren und dann geht's los
Danke euch!
BID = 661022
ibek Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Wallis (CH)
Du brauchst nen Multiplexer zwischen deinen Schaltern und den Oszillatoren. Mit seiner Hilfe wird dann bei jeder Kombination der Schalter lediglich eine Frequenz über den Lautsprecher ausgegeben.
BID = 661028
Mh ja, das sieht nicht schlecht aus.
Gibt es denn ein Programm, was mir aus einer Booleschen Formel ein Multiplexer zaubert?
BID = 661034
Racingsascha Schreibmaschine
Beiträge: 2247 Wohnort: Gundelsheim
Vielleicht gibt es ein solches Programm, aber das wird dir nichts nutzen, denn es wird kaum eine IC-Fabrik als Hardwaredongle geben.
Soll diese Schaltung dann eine Art elektronische Flöte werden, soll also auch die gleiche Kombination aus bestimmten Tasten zu einem bestimmten Ton führen oder ist dieser Zusammenhang egal?
Fnord schläft nie.
BID = 661040
Ja genau, soll eine Flöte werden
Also ich würde halt zunächst mal eine Tabelle aufstellen, in der festgehalten ist welche Tastenkombinationen welche Töne ergeben. Wie mach ich dann daraus eine möglichst einfache Schaltung?
Ich dachte halt über eine riesige Boolesche Formel aus der ich dann, hoffentlich automatisch, eine Schaltung erstelle...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kinko am 8 Jan 2010 0:58 ]
BID = 661084
Diese Boolesche Formeln dann in Hardware aufzubauen wird ein IC-Friedhof. Im wesentlichen wird das ein 4-nach-16 Demultiplexer ähnlich dem 74LS154. Schau dir den mal an, vielleicht hilft dir das weiter. Auf Seite eins ist das Innenschaltbild, auf Seite drei eine Wahrheitstabelle.
Fnord schläft nie.
BID = 661110
Ok danke, ich werd mich wohl auch erstmal ein bisschen mehr rainarbeiten müssen
