Relais gesucht für Ventilator-Projekt Suche nach: relais (22347) ventilator (1301) |
BID = 993531
xdjbx Gerade angekommen
Beiträge: 19 Wohnort: Berlin
Hi zusammen, ich suche ein Relais aber mir fehlen die richtige Suchbegriffe
Ich möchte Folgendes machen:
Ich habe aktuell einen Ventilator (220V AC) zusammen mit einer Leuchte (3 LED-Spots) an einem Stromkreis, der per Schalter eingeschaltet wird.... den Ventilator kann ich getrennt per Zugseil "ausmachen".
Was mit fehlt, ist eine Möglichkeit, die Lampe separat auszuschalten, da dachte ich an ein Relais, was wechselnd folgende Zustände schaltet:
1: Lampe an / Ventilator an
2: Lampe aus / ventilator an
3: Lampe an / Ventilator aus
zwischen 1 / 2 / 3 liegt ein "alles aus" durch den Schalter...
Also bei jedem Schließen des Stromkreises soll der nächste Zustand eingenommen werden, so dass ich mit dem Schalter an der Wand durch ein/aus-schalten die Zustände durchschalten kann.
PS.: der Zustand 3 ist nicht so wichtig, wenn es das ganze weniger kompliziert macht. Im Winter kann ich den Ventilator manuell ausschalten über das Zugseil.
Welches Bauteil brauche ich, gibt es so was?
BID = 993537
Offroad GTI Urgestein
Beiträge: 12659 Wohnort: Cottbus
BID = 993544
Ich bin nicht sicher, ob es das richtige ist....
Ich habe ja bereits einen vorhandenen "Schalter", der den Stromkeis schließt und öffnet... (der hängt an einer Hausautomatisierung und ist nicht änderbar) d.h. ich müsste einen normalen "an /aus" Stromkreis (in die Deckenbrennstelle) ein Bauteil einbauen, was die Logik übernimmt.
Die Logik ist eigentlich ganz simpel, dass bei jedem Einschalten der Zustand einen weiterspringt.
Geschaltet wird die Phase und nicht N und liegt auch dauerhaft an... (also kein wirklicher "Stromstoß")
ich hatte das hier gefunden http://www.produktinfo.conrad.com/d.....6.pdf
aber das scheint auch nicht richtig bei meiner Schaltung...
BID = 994095
Ich habe es (erst mal) selber gelöst ohne Schnickschnack.
Einfach nur einen zusätzlichen mechanischen Druckknopf/Schalter direkt in die LED-Lampe gebaut.
BID = 994136
xdjbx hat am 26 Jun 2016 12:44 geschrieben :
...für das Schaltfolgerelais benötigst Du auch einen Taster und Du kannst/darfst/willst den Schalter ja nicht tauschen
BID = 994199
Das Problem ist die vorhandene Hausautomatisierung. Es ist also schon ein Taster an der Stelle, der im Toggle-Verfahren den Stromkreis schließt und öffnet.
d.h. ich kann nur hinter der Haussteuerung ansetzen. Und aus Sicht des Verbrauchers/der Deckenbrennstelle ist es ein normaler Schalter
Wenn Du noch eine Idee hast, gerne her damit...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: xdjbx am 27 Jun 2016 9:58 ]
BID = 994231
winnman Schreibmaschine
Beiträge: 1620 Wohnort: Salzburg
Ich hab jetzt nicht nach dem angeführten Typ gesucht, aber:
Ob die geschaltete Spannung direkt vom Schalter oder über den Umweg SPS geht ist dem ziemlich egal.
Der macht bei jeder Spannungswiederkehr einen Schritt weiter (und damit genau das was in der Betriebsanleitung für jeden Schritt steht.
Einziges Problem könnte werden dass wenn deine SPS selbstständig mal schaltet (so Funktionen wie Zentral AUS, . .) dass dann dein Ventilator nicht gerade das macht was du gerade willst.
BID = 994233
so mal Klartext: zur Leuchte liegt eine 3 adrige Leitung (L,N.PE) und am Schalter oder Taster liegt was an? Wo kommt die Leitung zur Leuchte her aus der Verteilung oder vom Mond ? So wie ich es seh hast du einen Taster, der Steuert die Hausautomatik und diese schaltet dann die Leuchte von der Verteilung.
In Diesem Fall hilft http://www.elv.de/plaettner-elektro......html Direkt an der Leuchte! Dazu muss deine Steuerung nur den Strom kurz aus und wieder einschalten, damit das Relais weiter schaltet. Du kannst somit 2 Kreise getrennt schalten.
Edit: das Finder Relais ist ungeeignet , da es nicht 100% Einschaltdauer hat!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 27 Jun 2016 18:13 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 27 Jun 2016 18:15 ]
BID = 994236
Edit nicht mehr möglich für dich wäre http://www.elv.de/plaettner-elektro......html geeignet das AF8 nicht!!!!
