"Mini-Oszilloskop"
Serverzeit: 08 4 2026  07:33:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
"Mini-Oszilloskop"
Suche nach: oszilloskop (10664)
BID = 535039
Pferdefreund
Hallo.....
Ich habe das "Mikrooszilloskop" fertig. Als Sichtschirm dient ein Mini-SW-Bildschirm aus einem
Videokamera Sucher. Das sich die magnetische Ablenkung nur für Audiosignale eignet habe ich mich
auf den Bereich festgelegt.
Die Ablenkzeiten sind 5 mS bis 100 µS/DIV ; ich habe 6 Teilungen genommen, 10 wären zu eng auf dem Mini-Schirm. Das Raster ist auf Folie, man kann es heraus nehmen um Videosignale sehen zu können.
Der Spannungsbereich ist von 10mV bis 1V. Die Funktion zum sichtbar machen von Videosignalen habe ich übernommen.....
Da das Gerät auf dem KW-Receiver steht kann ich da auch mal den Telereader dran hängen.... zum ablesen brauch ich dann eine Lupe....
Zur Ablenkungsverstärkung sind zwei TDA 2030 im Einsatz. Mit eingebaut ist auch ein Trigger ansonsten gibt es kein
stehendes Bild.
LG
M.
BID = 535040
DonComi
Sehr schön gemacht, gefällt mir!
Eine Frage habe ich noch? wie hast du die Frontplattenbeschriftung so schön hinbekommen? Gravieren lassen oder mit Folie selbstgemacht?
BID = 535042
Pferdefreund
Die Beschriftung hab ich auf Alu "aufgedruckt" also gespiegelt auf
Silikonpapier ausgedruckt und dann auf die Lackierte Aluplatte übertragen.....
M.
BID = 535043
Rambodischien
Super Arbeit, echt toll gemacht.
Wie lange hat es gedauert bis du das fertiggestellt hast?
Mfg
Rambodischien
BID = 535059
DonComi
Danke für die Beschreibung.
Gibts eventuell eine andere Bezeichnung für "Silikonpapier"? Und wurde es mit einem Laserdrucker ausgedruckt? Davon gehe ich zumindest aus.
BID = 535066
Pferdefreund
Silikonpapier ist das Papier was hinter Aufklebern ist, also eigentlich
"Abfall"
Ich habe einen leeren DIN A4 Aufkleber genommen den eigentlichen
Aufkleber weggeschmissen und nur das Trägermaterial genommen.
Es ist mit einem Laserdrucker gedruckt.
Wichtig ist das man vorher die Frontplatte lackiert und antrocknen lässt
etwa 10 Min, dann die Platte erhitzen ca. 140 C. eben so heiss das der Toner schmilzt. Dann haftet er auf den Lack. Danach erkalten lassen und lackieren.
M.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Pferdefreund am 17 Jul 2008 14:53 ]
BID = 535072
Pferdefreund
An "Rambodischien"
Ich glaube das erste Posting dazu war im März oder April.... ("Mikrooszilloskop" ) damals
wurde gesagt das es unmöglich sei.... Ich habe das Gegenteil geliefert...
Tante Edit sagt:
Der Link zum alten Beitrag
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jornbyte am 31 Jul 2008 21:25 ]
BID = 535075
DonComi
Hab Dank für deine Erläuterung
BID = 535232
HeinzVogel
Nein, Frau Bundeskanzlerin. Dezidiert Nein.
BID = 536581
mblau
Aus Forum ausgetreten
ein absolut geiles Gerät!!! Gibt es da einen Schaltplan oder so zum Nachbauen?
mfG.
MS
BID = 536706
Pferdefreund
Hallo.
Nein, einen genauen Schaltplan habe ich nicht, hängt auch von der verwendeten Röhre bzw. deren Ablenkspulen ab. Habe im Nachhinein auch einiges abgeändert und angepasst. Habe aber nicht alles auf Papier festgehalten.
LG
M.
BID = 538494
zwack
Boah ist das aber mal geil. Und schnuckelig und überhaupt!!!
vom zwack
BID = 538498
ElektroNicki
Auch von meiner Seite
BID = 538615
Deine Bastelei sieht wirklich sehr gut aus ,
aber am praktischen Wert wage ich doch etwas zu zweifeln.
Den Sinus zeigt es ja schön an, aber erst bei anderen Signalformen trennt sich die Spreu von Weizen.
Es gibt auch nüdeliche richtige Oszillographenröhren, die man problemlos bis in den MHz-Bereich ablenken kann.
Diese D3-111GM z.B. hat einen lang nachleuchtenden Schirm, auf dem man auch langsam verlaufende oder seltene Vorgänge gut erkennen kann.
BID = 538773
Pferdefreund
An Perl: Wirklich messen will ich ja auch nicht damit.... dazu habe ich fünf andere Oszilloskope...... Es läuft an der Audioquelle des KW-Receivers mit un dafür wurde es auch gebaut.
Aber welche Abmessungen hat denn diese Röhre? Wie lang leuchtet sie etwa nach, aber sicherlich nicht so lang wie mein Analogspeicher-Oszi.
LG
Michael
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191013333   Heute : 8062    Gestern : 39808    Online : 220        8.4.2026    7:33
