Schaltung um DZM an Zündspule anzuschließen Suche nach: schaltung (31559) |
BID = 672100
Layman Gerade angekommen
Hallo, ich möchte in meinem Fiat 126 einen Tacho vom Cinquecento einbauen, damit ich einen Drehzahlmesser habe. Beim Cinquecento wird dieser aber wohl vom Steuergerät, bzw dem Impuls an der Kraftstoffpumpe. Ich habe jetzt eine Schaltung von jemandem Bekommen, damit man diesen Drehzahlmesser im alten Cinquecento direkt an der Zündspule anschließen kann, da sind jedoch 2 Zündspulen verbaut, bei mir nur 1ne.
Evt kann mir ja jemand die Schaltung ändern, habe leider überhaupt keine ahnung von sowas Weiß nichtmal wie man das ganze an dieser Schaltung anschließen sollte
Danke euch, Gruß Moritz
PS: Der Fiat 126 ist ein 2 Zylinder 4 Takter |
BID = 672132
putenpurackel Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Weyhe
Da der Cinquecento einen 4-Zylinder-4-Takt-Motor hat, wundert mich, dass da zwei Zündspulen drin sind. Oder sind's zwei Doppelzündspulen?
Versuch doch einfach die Schaltung an deine Einzelzündspule anzuschließen. Ein 4-Zylinder-Motor hat die doppelte Zündfrequenz eines 2-Zylinders. Bei zwei Zündspulen sind wahrscheinlich auch zwei Kontakte (oder Hallgeber oder so) vorhanden, die wechselweise die beiden Spulen ansteuern. Mit deinem einen Kontakt und der einen Zündspule sollte das genauso funktionieren.
BID = 672135
Danke für die schnelle Antwort, kannst du mir vieleicht so ungefähr beschreiben, was die Schaltung macht und wo ich was anschließen muss? Danke und schönen Abend, Gruß Mo
BID = 672147
Es gab auch Cinquecentos mit einem Zweizylindermotor, allerdings nicht für den deutschen Markt sondern für Polen und Italien. Als Grauimporte könnten da aber trotzdem einige hier gelandet sein.
Was die Schaltung angeht, wie wäre es mit einem gebräuchlichen Format wie JPG oder GIF? Du erwartest doch nicht ernsthaft das sich jemand extra eine Software installiert um dir zu helfen, oder?
BID = 672178
Wie wär's vor Allem mit einem Schaltbild? Das, was du veröffentlicht hast, ist das Platinenlayout. Damit kann man wenig anfangen.
BID = 672188
Sorry, habe leider nix anderes bekommen, wenn euch das hilft werde ich versuchen daraus einen schlatplan zu zeichnen, aber ob der übersichtlicher wird... Danke schonmal an das tolle Forum, echt klasse, das hier so viel los ist.
Gruß Mo
BID = 672332
Hab mal kurz skizziert, was da drauf ist.
Ich weiß zwar nicht, wie das funzt (weil ich die DZM-Schaltung nicht kenne), aber das ist nur eine Ver-ODER-ung der zwei Signale an den Anschlüssen 2 und 3. Das Gesamtsignal kommt dann auf 1 raus. 5 ist +12V, 4 ist Masse.
Falls das tatsächlich für deinen Zweck zu gebrauchen ist, dann solltest du 2 an Kl.1 der Zündspule anschließen und 3 mit 5 zusammenschließen. Den DZM dann an 1 anklemmen.
Viel Glück.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: putenpurackel am 21 Feb 2010 19:59 ]
BID = 672710
Okay vielen dank, werde euch berichten obs geklappt hat
