Was bewirkt eine Änderung des Vorwiderstands einer LED? Im Unterforum LED Alles über Leuchtdioden - Beschreibung: Probleme mit Leuchtdioden, LED
Was bewirkt eine Änderung des Vorwiderstands einer LED? Suche nach: led (32439) |
BID = 733487
Mc_M Neu hier
Beiträge: 38 Wohnort: Deutschland
Hi.
Ich beschäftige mich seit kurzer Zeit mit LED's und obligatorisch also auch mit ihren Vorwiderständen. Nunja, ich habe eine Schaltung entworfen und mir von einem Bekannten Elektroniker o.ä. "absegnen" lassen. Daraufhin habe ich mir die LED's bestellt (10 * jeweils blau und weiß).
Ich hab hier vor kurzer Zeit schonmal ein Thema eröffnet und mir wurde darin geraten, den Vorwiderstand etwas größer zu wählen, damit die LED weniger Strom (Stromstärke I) abbekommt und deshalb länger hält. Allerdings besagt die Formel ja R=U/I. Deshalb kann man doch gar nicht sagen, dass eine Vergrößerung des Widerstandes R zwingend einen kleineren Strom bedingt, da R antiprop. zu I (deswegen ja wie beschrieben: >R -> <I -> >Lebensdauer), aber R ja auch prop. zu U ist! Das hieße ja, dass wenn ich R vergrößere kommt bei der Diode ja entweder weniger Strom an (bei konstanter Spannung U) oder eine größere Spannung (bei konstantem Strom I)! LED's müssen aber doch mit der passenden Betriebsspannung betrieben werden, was dann ja nicht mehr der Fall wäre.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen und einen schönen Abend noch
MfG! |
BID = 733490
QuirinO Schreibmaschine
Beiträge: 2205 Wohnort: Behringersdorf
Die Spannung, die an der LED "ankommt" ist aber ausschliesslich von der art der LED abhängig und nennt sich Flusspannung.
Wenn du R vergrösserst, so wirkt sich das (bei angenommen konstanter Versorgungsspannung) ausschliesslich auf den Strom aus.
Da sind nat. ein paar Vereinfachungen mit eingeflossen, aber für die Dimensionierung von Vorwiderständen von LED reicht das allemal |
BID = 733492
Beiträge: 36040 Wohnort: Recklinghausen
Dann beschäftige dich doch nochmal mit der LED an sich. Das ist nämlich eine Diode. Die Spannung an der LED hängt vom Strom durch die LED ab.
BID = 733535
Rafikus Inventar
| ...LED's müssen aber doch mit der passenden Betriebsspannung betrieben werden,... |
Da hat doch jemand seine Hausafgaben nicht gemacht.
Wenn R=U/I ist, welches R, welches U und welches I ist da gemeint?
Rafikus
BID = 734586
Topf_Gun Schreibmaschine
Angenommen Du hast eine blaue LED. zum Bleistift diese:
Best.-Nr.: 183911 - 62 [Teilenummer: LED 3MM BLAU KLAR]
Als Flussspannung über der LED sind 4,5V angegeben und ein maximaler Strom von 20mA.
Die LED ist (in 1. Näherung) eine Spannungsquelle. Egal wieviel Strom durch sie fliest es fällt immer ihre Flusspannung über ihr ab. in diesem Fall 4,5V, egal ob da 1, 10 oder 20mA fließen.
Nehmen wir nun eine Spannungsquelle von 6V.
Kirchhof sagt in seiner Maschenregel: Die Summe aller Spannungen in einem geschlossenen Umlauf ist 0.
Für LED an Spannungsquelle mit Vorwiderstand gilt U_q+U_R+U_LED=0 (Je nach Zählpfeil ist entweder U_q oder U_R und U_LED negativ.
für unseren Fall gilt also, -6V (Quelle) + U_r + 4,5V (LED)= 0V
Egal wie groß der Widerstand ist, über ihm fallen immer 1,5V ab.
nun kommt der Trick bei der Dimensionierung des Vorwiderstandes.
Es sollen 20mA fließen und über dem Widerstand 1,5V abfallen.
R=U/I=1,5V/0,02A=75Ohm
sollen nur 10mA fließen
R=U/I=1,5V/0,01A=150Ohm
soll nur 1mA fließen
R=U/I=1,5V/0,001A=1500Ohm
Gruß Topf_Gun
@Mr.Ed sollte der Satz nicht lauten:
Die Spannung an der LED hängt nicht wesendlich vom Strom durch die LED ab.
Die Sonne, sieh, geht auf und nieder,
täglich weicht die Nacht dem Licht,
alles sieht man einmal wieder,
nur verborgtes Werkzeug nicht!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180991808 Heute : 3350 Gestern : 7469 Online : 660 26.4.2024 13:50 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0313239097595
