Tipps zu LED Stirnlampe gesucht Im Unterforum LED Alles über Leuchtdioden - Beschreibung: Probleme mit Leuchtdioden, LED
Tipps zu LED Stirnlampe gesucht Suche nach: led (32464) |
BID = 1101584
perl Ehrenmitglied
| Schreibt mir bitte noch jemand, wieviel mAh so eine AAA Batterie liefert, bzw. liefern soll, wenn sie neu ist? Hab da was von 1200 mAh im Netz gelesen. | Das gehört ja zu den bestverschwiegenen Informationen, obwohl es genormte Prüfverfahren gibt.
Am übersichtlichsten habe ich die Daten noch bei Schukat gefunden.
GP, Ultra Plus Alkaline GP24AUP: 19,8h an 20 Ohm bis 0,9V
GP, Alkali-Mangan GP24A: 17,2 Stunden an 20 Ohm bis 0,9V
Varta, "INDUSTRIAL PRO":
Discharge Type Digital audio, 1H/12H, 7D/W, 50 mA
Load End Voltage[V] 0.9
Time [h] 22,8
Capacity [mAh] 1142
Energy [mWh] 1417
Discharge Type Portable lighting, 4M/H, 8H/D, 7D/W, 5,1 Ohms
Time [min] 263
Capacity [mAh] 1002
Energy [mWh] 1180
Discharge Type Toy 1H/D 7D/W, 5,1 Ohms
Load End Voltage[V] 0.8
Time [min] 285
Capacity [mAh] 1027
Energy [mWh] 1180
Ansmann, "RED"
rated: 1200 mAh discharge at 10mA load; 24hours/day
End Voltage (EV): 0.8V
1070 mAh discharge at 75ohms load; 24hours/day
minimum: 1050 mAh discharge at 20mA constant current
300 mAh discharge at 500mA constant current
Ansmann, "X-Power"
rated: 1300 mAh discharge at 10mA load; 24h/d
1200 mAh discharge at 75Ω resistive load; 24h/d
minimum: 1150 mAh discharge at 20mA constant current
400 mAh discharge at 500mA constant current
Duracell/Procell, "Constant"
Nominal capacity (25mA Cont., .8V cut-off) 1,222 mAh
Duracell/Procell,"Intense"
Nominal capacity (5 mA Cont., .8V cut-off) 1,461 mAh
1200mAh Kommt also hin, aber nur unter sehr freundlichen Bedingungen, denn kaum jemand wird die Zellen bis 0,9V oder gar 0,8V auslutschen können. |
BID = 1101897
Exel Neu hier
Danke Euch für Eure Hilfe...
Dann werde ich mich mal auf die Suche nach einem Kerko 104 machen...
Solche Teile habe ich nämlich nicht einfach in der Schublade liegen... |
BID = 1101898
Ltof Inventar
Beiträge: 9288 Wohnort: Hommingberg
Hast Du die Kontakte schon nachgebogen?
Der Kerko hat 100nF. Wenn Du nach 104 suchst, wirst Du nichts finden.
BID = 1101946
Exel Neu hier
Ja, hat er...Batteriekontakte gesäubert und Kontakte straffer gebogen... keine Änderung...
Ich hatte gelesen, dass der Kerko 100 nF hat.
Selbst wenn man nur nach einem Kerko 104 sucht, bekommt man sinnvolle Ergebnisse im Netz mit der korrekten Kapazität.
BID = 1101950
Jornbyte Moderator
Und hast du einen gekauft und eingebaut?
BID = 1102003
Exel Neu hier
Nein, natürlich nicht...bei einem Stückpreis von 5 bis 15 Cent und Versandkosten von 6 Euro, steht das natürlich in keinem Verhältnis. Ich muss mal schauen, ob ich das Teil hier im Ort in einem der Computerläden bekomme. Mit Elektronikläden sind wir hier nicht wirklich gesegnet.
BID = 1103655
Exel Neu hier
Lange hat es gedauert... sorry...
Mittlerweile konnte ich mir (zum Glück günstig) einen Kerko (hoffe es ist der Richtige) besorgen. Gerade eben an der vorgegebenen Stelle eingelötet. Leider ändert der Blockkondensator bei mir nichts an dem nervigen Geflacker. Zustand wie vorher. Schade...
BID = 1103677
Ltof Inventar
Dann ist vermutlich die LED selbst hinüber.
BID = 1103699
Beiträge: 36060 Wohnort: Recklinghausen
Die LED sieht auch in der Mitte dunkel aus, im Vergleich zu Ltofs Lampe
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 20 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181362936 Heute : 3801 Gestern : 5828 Online : 501 27.5.2024 18:28 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0888030529022
