Blaupunkt Porto 24 umbauen ? Suche nach: blaupunkt (1050) |
BID = 1083496
BDX85 Stammposter
Beiträge: 467 Wohnort: Darmstadt
BID = 1083508
Beiträge: 36075 Wohnort: Recklinghausen
| Woran erkennst du dass die Elkos hinüber sind (Ich hab da scheinbar nicht so ein geschultes Auge). |
Der eine entledigt sich bereits seiner Folie, ganz nebenbei sind die 40 Jahre alt, das Gerät stammt vom Anfang der 80er.
BID = 1083510
Ltof Inventar
Beiträge: 9296 Wohnort: Hommingberg
BDX85 hat am 17 Jun 2021 17:37 geschrieben :
... hab vor 10 Jahren mal was ähnliches mit einem Grundig gemacht.. ...
Bei meinem Grundig RDS 6400 war das nicht nötig. Ich hab einfach am CD-Wechsler-Audioeingang einen MP3-Spieler angeschlossen und fertig. Dem Radio war es egal, ob da wirklich ein CD-Wechsler dran war oder nicht. Auf CD umgeschaltet, wurde dieser Eingang benutzt. Das war wie ein AUX-Eingang mit CD-Steuersignalen. |
BID = 1083513
MPrunner Gerade angekommen
hab es jetzt mal direkt am Poti versucht. Auf den beiden markierten Pins kann ich schon ein Signal einspielen und die Lautstärke regeln.
was nicht funktioniert ist der Tiefenregler ? Der läuft doch aber auch über dieses Poti oder?
lg Mike
BID = 1083514
Das ist ein Mehrfachpoti, du wirst dien Teil für die Lautstärkeregelung erwischt haben. Die Klangregelung wird elektrisch gesehen davor liegen.
Daher fehlt immer noch der Schaltplan, aber den Hinweis scheinst du zu ignorieren.
BID = 1083516
ich ignoriere es nicht ist aber nicht so einfach Pläne zu finden.
hoffe es klappt mit den PDF's
lg Mike
BID = 1083518
C1400 bzw. C1420 sind deine Einspeispunkte.
Da kannst du den Umschalter einfügen und dann sowohl Kassette als auch Radio benutzen oder ein externes Signal zuführen.
Denkbar wäre auch eine Schaltbuchse die beim einstecken des MP3-Players umschaltet.
BID = 1083528
Danke!
Dann mach ich mich mal auf die Suche nach den beiden Punkten...
lg Mike
BID = 1083532
C1400 und 1420 funktionieren schon mal perfekt, Danke!
Ich bekomme aber nur auf einem Lautsprecher was raus.
Gibt es da vielleicht noch einen 2. Einspeispunkt für den anderen Kanal ?
Kassettendeck spielt auf beiden Kanälen.
lg Mike
BID = 1083533
| Gibt es da vielleicht noch einen 2. Einspeispunkt für den anderen Kanal ? |
Das sind doch 2 Punkte. C1400 für den linken, C1420 für den rechten Kanal.
Das sollte aber doch auch mit einem Blick auf das Schaltbild klar sein welcher Punkt was macht.
Masse kommt natürlich an Masse.
Sollte es zu Störgeräuschen kommen, wenn der Player auch aus dem Bordnetz versorgt wird, hilft eine galvanische Trennung mit Übertragern.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 18 Jun 2021 15:26 ]
BID = 1083543
Hast recht! Ich war am falschen Pin.
Passt eigentlich alles perfekt, auch kein rauschen oder ähnliches.
Mir kommt nur vor dass ein Kanal weniger Tiefen/Kraft hat.
Wenn ich eine Kassette spiele kommen mir allerdings beide Kanäle gleich vor.
lg Mike
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MPrunner am 18 Jun 2021 18:02 ]
BID = 1083562
Update: auch beim Kassettendeck ist ein Kanal schwächer, man merkt es hier nur nicht so grob.
Hab jetzt mal fast alle Elkos (wo ich ran komme) getauscht.
lg Mike
BID = 1083592
C1603 ist bereits sichtbar kaputt. Das ist der Auskoppelkondensator für den linken Kanal.C1623 ist der für rechts. Ein Defekt würde zu weniger Bässen und einer leiseren Ausgabe führen.
BID = 1083750
hab jetzt alle Elkos getauscht und es passt wieder!
vielen Dank noch mal für die Hilfe!
lg Mike
