was ist das für eine Schaltung?
Serverzeit: 28 10 2026  15:14:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31788)
BID = 997835
zwerg4
Guten Abend,
Es könnt ihr mir helfen beim verstehen um was für eine Schaltung es sich hier handelt? Anfangs dachte ich es sei ein Darlington ist aber ungwohnt mit der Basis an R3.
Vielen Dank[/img]
BID = 997843
Zeig mal die komplette Schaltung.
Hat Ähnlichkeit mit einer Konstantstromquelle.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am  9 Aug 2016 21:53 ]
BID = 998010
zwerg4
Ok, vielleicht könnt ihr mir dann auch gleich bei den anderen Teilen helfen. Bin mir nicht zu 100 % sicher.
Es handelt sich hier um eine PT100 Schaltung. Ich habe die Schaltung in Funktionsbereiche eingeteilt, stimme die so?
1. = RLC Netzwerk, wessen Funktion ich mir noch nicht ganz im klaren bin
2. = ? vllt Konstantstromquelle?
3. = Addierer
4. = nicht invertierender Verstärker
5. = Differenzverstärker
6. = nicht invertierender Verstärker
7. = Komparator mit Hysterese
Wäre sehr nett wenn ihr mir helfen würdet.
Vielen Dank
BID = 998015
Oha, das ist aber keine Anfängerfreundliche Schaltung. Willst du die nur aus Spaß verstehen, oder ist das für Ausbildung/Studium?
Nunja, es ist noch Luft nach oben...
Ist einfach nur ein Filter.
Ja, ist es. Und zwar für die Referenzspannungsquelle IC1. Die arbeitet nämlich umso besser, je konstanter der Strom ist (--> siehe Datenblatt). Sie kann auch nur mit einem Vorwiderstand betrieben werden, nur ist dann der Strom je nach anliegender Spannung eben alles andere als konstant.
3. = Addierer
Nicht wirklich. Der Block hat ja nicht mal einen Ausgang...
Wo kommt denn die Schaltung her?
Ja, der stellt eine einstellbare Referenzspannung zur Verfügung.
Jeder OPV ist praktisch ein Differenzverstärker. Der Block ist auch noch nicht vollständig. R4 und T3 gehören auch noch dazu und bilden zusammen eine weitere Konstantstromquelle (wesentlich genauer, als die rudimentäre Variante bestehend aus T1, T2 und R2), welche diesmal den Strom für den PT100 bereitstellt.
Ja.
Nein. Das Teil soll ja eine der Temperatur proportionale Ausgangsspannung liefern. Ein Komparator ist da das letzte was du brauchst. In Verbindung mit T4 stellt diese Stufe eben jene proportionale Spannung bereit.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 11 Aug 2016 20:18 ]
BID = 998019
zwerg4
Offroad GTI hat am 11 Aug 2016 20:14 geschrieben :
Aber verursacht dieses Netzwerk nicht eine Schwingung?
Danke
3. = Addierer
Ja hat mich auch etwas irritiert. Ist ein Projekt zur Vorbereitung. Könnte der OPV ohne den Ausgang irgend einen Zweck erfüllen?
Danke
Super Danke
Ja.
Danke
Sie schaltet also über T4 die Betriebsspannung?
Noch eine Frage ist mir eingefallen. Die "JP + JX" sind Stiftleisten welche wenn man Stift 1 mit Stift 2 verbindet mit 10 V arbeiten oder wenn man Stift 3 mit Stift 2 verbindet mit 5 V arbeiten. Denn es geht ja entweder über den Widerstand oder er wird überbrückt.. ?
VIELEN DANK!!!
BID = 998020
Nein, genau die soll es ja vermeiden. Falsch dimensioniert kann so ein Gebilde auch im Einschaltmoment schwingen (Ausgleichsvorgang, da kann man auch schöne Differentialgleichungen aufstellen ), aber so wird es ja nicht dimensioniert sein.
Wird er schon, nur wüsste ich jetzt nicht welchen. Ist denn sichergestellt, dass die Schaltung fehlerfrei ist?
Das ist eher ein Subtrahierer...
Dort schaltet nichts. Es ist ein proportionaler Regler.
Nein, die Schaltung arbeitet mit 5..12V Eingangsspannung. Mit den Jumpern wird die maximale Ausgangsspannung (für den gewünschten Messbereichsendwert) festgelegt. Wobei natürlich nur 10V gewählt werden können, wenn die Eingangsspannung >10V ist. Aus diesem Grund ist die minimale Eingangsspannung von 5V auch nicht gerade günstig gewählt.
Naja, es liegt ja immer noch ein Widerstand davor. Ohne Jumper befinden sich also Ra und Rb in der Schaltung, und mit Jumper nur noch Ra (jetzt mal verallgemeinert gesagt).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 11 Aug 2016 21:19 ]
BID = 998039
zwerg4
Offroad GTI hat am 11 Aug 2016 21:15 geschrieben :
Ok Danke
Naja 100% bin ich mir nicht gehe aber schon davon aus das die Schaltung keine Fehler hat, da sie von einigen Professoren zusammengestellt wurde.
Danke!
Vielen Dank!
BID = 998041
Nö, ein NIC.
https://de.wikipedia.org/wiki/Negativer_Impedanzkonverter
BID = 998043
Gut zu wissen. Das Teil hatte ich nicht auf dem Schirm.
Laut Wiki kann sie zum Ausgleichen des Innenwiderstandes einer Stromquelle eingesetzt werden. In der Schaltung werkelt ja auch eine Stromquelle, welche jedoch von IC2A geregelt wird.
Welchen Vorteil bringt dieses Verhalten in der Schaltung? Zumal da ja auch noch eine Diode und ein Widerstand gegen GND drin sind...
BID = 998763
zwerg4
perl hat am 12 Aug 2016 07:25 geschrieben :
Nö, ein NIC.
Oh Danke,
Könnte es sein, dass er wie ein Impedanzwandler wirkt? Warum sollte er ansonsten gebraucht werden, als Ausgleich des eh schon kleinen Innenwiderstandes?[/quote]
© x sparkkelsputz        Besucher : 193771985   Heute : 31091    Gestern : 36306    Online : 1326        28.10.2026    15:14
40 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
