"ELKO-Kunde" Hochstrom-Gerät Suche nach: elko (8951) |
BID = 165866
Morgoth Schreibmaschine
Beiträge: 2930 Wohnort: Rockenhausen (Pfalz)
Hi, hab da mal ne eher haarspaltende Frage:
Wenn ich ein Gerät bauen will, dass über ein "Normalo-DC-NT" gespeist wird, nur aus Passiven bauteilen besteht, und extrem hohe ausgangsströme liefern soll (natürlich immer nur recht kurz) dann werd ich wohl ne menge Kapazitiven Energiespeicherplatz brauchen.
zu Deutsch viele Elkos.
Jetzt frag ich mich aber noch, ob ich besser viele "kleine" Elkos parallel schalte, oder ein paar Große. und ob es bei elkos unterschiede gibt wie schnell sie sich entladen lassen (also quasi ob die verschiedene Innenwiderstände haben) und wie gut sie es vertragen sehr schnell ganz entladen zu werden.
Dass ich dicke leiterbahnen brauche, und der Ladewiderstand wenn ich nen kurzen ladeintervall haben will ein lastwiderstand sein muss ist mir bewusst. In meinem vorläufigen schaltplan hab ich noch ne Diode vor den Widerstand geschaltet, ist das sinnvoll, oder eher sinnfrei?
Es irrt der Mensch solang er strebt |
BID = 165900
Beiträge: 36040 Wohnort: Recklinghausen
Definiere "recht kurz"...
BID = 165920
caes Stammposter
Ich fuerchte, da schwingt ein kleiner Denkfehler mit. Viel Elko-Kapazitaet bedeutet bei vorgegebener Spannung nur viel Ladung und Energie. Daraus eine hohe Stromspitze zu erzeugen, haengt von anderen Groessen ab, als da waeren Spannung, Induktivitaet, Entladewiderstand der Elkos.
There are more things between
cathode and anode than are
dreamt of in your philosophy
BID = 166058
@Mr.Ed
"recht kurz" bedeutet nicht dauerhaft, aber so lange, dass z.B: ein 1mm*1cm Draht verdampfen kann, oder vllt auch etwas mehr
Die Spannungen sollen sich am besten bei 12V bewegen, 25 hätt ich auch noch anzubieten, aber 12 sind denk ich auch besser wenn man sehr hochkapazitive Elkos dafür nehmen will.
Andererseits, wenn die Dinger nen hohen Innenwiderstand haben, dann iss es ja geschickter ne menge kleinere parallelzuschalten, deswegen hab ich ja die frage hier gestellt.
Ich möchte einfach ein paar hochstromversuche machen, aber nicht die Bude dabei abfackeln, und auch nicht unbedigt ein xxkW NT dafür kaufen.
Und wenn dabei was rauskommt, was man näherungsweise als schweißgerät bezeichnen kann ist es auch nicht schlimm.
BID = 166063
Also Kurzschlußbetrieb. Damit scheiden Elkos schonmal aus.
Bleiben nur impulsfeste Folienkondensatoren. Wie sieht dein Bankkonto aus?
BID = 166081
nicht so toll
also vertragen Elkos keine kurzschlüsse?
Gold-Caps dann auch nicht?
BID = 166099
hannoban Schreibmaschine
Beiträge: 1722 Wohnort: Hinter Düsseldorf die 4. Mülltonne links
GoldCaps am aller wenigsten.
@Mr.Ed
Aber gibts denn nicht auch impulsfeste Elkos? Die werden zwar wohl auch nicht billiger sein, aber was ist mit den Elkos aus Blitzgeräten. Die MÜSSEN ja wohl kurzschlußfest sein, oder etwa nicht?
MfG hanno...
BID = 166101
aber es gibt doch diese Power-Caps (OK, die sind auch sauteuer) die bis zu 200A liefern können bei 2,2V
Momentan hab ich 4 Uralt-Elkos, die sind bisher noch nicht hopsgegangen, aber die haben halt auch keine sonderlich hohe kapazität...
BID = 166119
caes Stammposter
Morgoth hat am 23 Feb 2005 14:32 geschrieben :
@Mr.Ed
Aha, dann kommt es doch eher auf die Impulsenergie, weniger auf die Stromhoehe an. Am geeignetsten scheint mir da ein alter Auto-Akku.
BID = 166202
hmm, mit denen wür ich aber nur ungern hantieren, meinem vater ist mal einer um die ohren geflogen, den ein kunde die nacht zuvor wohl falsch geladen hatte (folgen: hörsturz und danach gehörschaden)
BID = 166214
wulf Schreibmaschine
Beiträge: 2246 Wohnort: Bozen
hallo,
es geht auch anders:
da gibt es elkos, die in schweren industrienetzteilen eingebaut sind. ich hab hier einen zu "nur" 25000µF bis 60V, wenn man den ganz auflädt und kurzschließt passiert dem nix, außer dass dann ein stück von schraubenzieher fehlt.
wie gut das dem elko selbst tut weiss ich nicht weil ich den ausgebaut habe und nix dafür bezahlt habe.
mfg wulf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wulf am 23 Feb 2005 20:15 ]
BID = 166324
ja, mit mehreren von denen hatte ich geliebäugelt, nur hatte/habe ich halt bedenken, ob mir nicht eines schönen tages statt der funken der kurzschlusskontakte der elko um die ohren fliegt
BID = 166330
BlackLight Inventar
So nach dem zweiten bis dritten mal durchlesen glaube ich, du willst/brauchst ein 0815 Elektroschweißgerät.
(eins für normale Elektroden, kein Schutzgas, etc.)
Vieleicht kommst du ja irgendwo günstig an sowas dran.
(Daheim das liefert an 400V afaik bis 180A, ist aber ein größeres)
BID = 166361
Schweißgerät ist vllt für ein paar sachen ganz gut geeignet, aber wenn ich dann z.B: was mit Spulen machen will eher nicht mehr...
und wenn schhweißgerät, dann eins das sich in spannungen unter 40V bewegt
außerdem wollt ich eignetlich selbs was bauen
BID = 166392
BlackLight Inventar
| dann eins das sich in Spannungen unter 40V bewegt |
Sekundär hat das afaik ~25V AC oder meinst du Primär?
Dann bau selber was.
(Hab bis jetzt immer alles kaputt bekommen, zum "1mm*1cm Draht verdampfen" sollte es auch reichen )
