Miele WaTro WT 945 S WPS Reparaturtipps zum Fehler: Trommel dreht nicht Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 1014016
bratwoscht Gerade angekommen
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Trommel dreht nicht
Gerätetyp : WT 945 S WPS
Typenschild Zeile 1 : 10/68371104
Typenschild Zeile 2 : M-Nr. 05803460
ich habe bereits (mit Infos aus diesem Forum) erfolgreich den Luftkanal der Maschine reinigen können und 1-2 Jahre später auch tauschen müssen. Immer wieder habe ich das Ding ans Rennen gebracht.
Nun wird sie 12 Jahre alt und die Trommel dreht sich nun nicht mehr. In den letzten Tagen gab es bei jeder Umdrehung leichte Quietschgeräusche, bei schnelleren Umdrehungen klang das gar nicht gesund, es rasselte ziemlich. Die Maschine stand dennoch aber stabil, hüpfte also nicht durch den Raum oder ähnliches. Nun ist es ganz vorbei. Das Wasser wird gezogen und gleich danach wieder abgepumpt.
Spülen blinkt, Fehlerspeicher sagt F 4 (Tachofehler). Kann es sein, dass die Motorkohlen getauscht werden müssen? Falls ja, schafft man das als "Laie" und wie ist dabei vorzugehen? Im Öffnen der Front bin ich geübt Aber wie geht es dann weiter? Könnte es ein Lagerschaden sein? Falls ja, würde ich auf jeden Fall die Maschine entsorgen.
Vielen Dank schon vorab!
BID = 1014081
Ich habe nun die Kohlen ausgebaut, dabei hat mir diese Anleitung sehr geholfen:
YouTube Video
Eine der beiden Kohlen ist extrem abgenutzt, ich vermute (und hoffe), dass das das Problem war. Ich besorge mir morgen neue und berichte dann weiter.
BID = 1014506
Mit den neuen Kohlen läuft das Maschinchen wieder. Allerdings macht es insbesondere beim Schleudern einen Höllenlärm.
BID = 1014556
Micha3210 Gelegenheitsposter
Geräusche können von einem defekten Lager kommen.
Wie schaut der Kollektor vom Motor aus ?
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180991940 Heute : 3482 Gestern : 7469 Online : 508 26.4.2024 14:15 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,702529907227
