AEG WaTro L77685WD
Reparaturtipps zum Fehler: trocknet nicht richtig
Serverzeit: 09 6 2024  08:05:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
WaTro AEG L77685WD --- trocknet nicht richtig
Suche nach AEG trocknet nicht richtig
BID = 1120481
Erik aus dem Norden
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : trocknet nicht richtig
Gerätetyp : L77685WD
S - Nummer : 52400003
FD - Nummer : 914605800/01
wir haben einen AEG L77685 WD Waschtrockner welcher im Waschmodus einwandfrei funktioniert.
Im Trocknermodus startet das Gerät mit Erhitzen,Pumpen und Drehen der Trommel.
Nach ca. 5-10 Minuten ändert sich die Restzeit plötzlich auf 0 Minuten und der Trockner schaltet ohne Fehlermeldung ab. Die Wäsche ist dann warm/heiß jedoch noch komplett nass.
Das Problem tritt sowohl im Automatikmodus ( Bügeltrocken,Schranktrocken, Sonnengetrocknet ) als auch im manuellen Zeitmodus auf.
Hat jemand eine Idee für die Fehlersuche. Bin selbst Radio-, und Fernsehtechniker und kenne mich also mit Elektronik aus.Habe jedoch noch nie eine Waschmaschine repariert. Wer kann mir helfen das Problem zu analysieren?
Gibt es für dieses Modell eine Explosionszeichnng oder Schaltbilder?
Danke für die Hilfe.
Hochgeladene Datei (2298005) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1120531
Erik aus dem Norden
Update:
Fehlerspeicher zeigt EHC und EDD an ?
BID = 1120552
Schiffhexler
Moin Erik aus dem Norden
Willkommen im Forum
Messgeräte → Gerätetester fehlt
Das Trockensystem ist wahrscheinlich total Verlust.
Versuche, ob es klappt, sonst nach Elektrolux Google
AEG-WA/TR-L77685WD-91460580001
AEG-WA/TR
EHC → Fehlerhaftes Abtasten des Relais für die WD-Leitung (NTC & Co)
EDD → Nur bei Waschtrocknern: Masseschluss im Bereich der Trocknungsheizung.
Gruß vom Schiffhexler
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 181432228   Heute : 602    Gestern : 5077    Online : 345        9.6.2024    8:05
