Philips Waschmaschine AWG Reparaturtipps zum Fehler: Ablaufschlauch undicht Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 956419
viesc Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Wien
Defekt : Ablaufschlauch undicht
Hersteller : Philips
Gerätetyp : AWG
S - Nummer : 758
Ich habe wegen einer vermuteten Verstopfung (Wasser läuft nicht mehr ab) den Ablaufschlauch unterhalb der Waschtrommel (siehe Foto) abmontiert. Jetzt ist er leider undicht. Beim Probewaschgang rinnt das Wasser sehr stark an der oberen Anschlussstelle (= rechte Seite am Foto) heraus. An dieser sitzt der Schlauch gefühlt auch ein wenig lose in der Trommel und hat einen kleinen Spielraum von ca einem Milimeter, wenn ich an ihm wackle.
Was habe ich beim Einsetzen falsch gemacht? Beim Herausnehmen konnte man den Schlauch einfach aus der Trommel herausziehen. Habe ich dabei vielleicht eine Klebedichtung oder so kaputt gemacht? Oder muss man etwas spezielles beachten wenn man ihn wieder einsetzt?
Die Maschine ist sehr alt, und der Boden auch schon gerostet. Wenn ich sie also nicht selbst wieder zum laufen bringe, wirds wohl eine neue werden.
Danke für Tips & Hilfe!
BID = 956436
Schiffhexler Inventar
Moin viesc
Willkommen im Forum
Wenn der Gummi nicht weich Matschig ist, dann schön saubermachen, auch den Laugenbottich.
Alles trocknen lassen, dann mit Pattex compact einkleben. Auch ein Tag trocknen lassen.
Damit habe ich gute Erfahrung gemacht, weil Pattex compact nicht voll aushärtet, sondern elastisch bleibt
Erweitert
Den Kleber mit der Spitze in den Schlauchwulz reindrücken und an Bottich auch einkleistern.
Beim Schlauch einsetzen, den dabei etwas drehen, damit die Wulz sich am Bottichloch richtig anliegt.
Anschließend noch den Kleber auf den an Schlauch und Bottich rumkleistern.
Gruß vom Schiffhexler
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schiffhexler am 15 Mär 2015 12:39 ] |
BID = 956626
Super, danke für die schnelle Antwort!
Ich werd das mal so ausprobieren.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180990466 Heute : 2007 Gestern : 7469 Online : 720 26.4.2024 9:47 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,438252925873
