EBD Waschmaschine WA 2114-1 Reparaturtipps zum Fehler: Maschine Heizt nicht auf Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
Waschmaschine EBD WA 2114-1 --- Maschine Heizt nicht auf Suche nach Waschmaschine EBD |
BID = 972132
PackerPunch Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Hunsrück
Defekt : Maschine Heizt nicht auf
Hersteller : EBD
Gerätetyp : WA 2114-1
Hallo ihr Lieben,
dies ist mein erster Post, deswegen stelle ich mich erstmal vor.
Ich bin gelernter Anlagenmechaniker und kenne mich ein wenig im MRT bereich aus sowie ein wenig mit SPS, allerdings ist das alles Montagewissen und Installationskenntnisse, sowie grob Funktionswissen.
Zum Problem:
Meine Waschmaschine heizt nicht mehr auf. Das Programm läuft normal durch.
Folgende Messwerte und Versuche habe ich durchgeführt:
Widerstand Heizstab: 28 Ohm (meiner Meinung nach OK)
Temperaturfühler: bei 16°C ungefähr 7 KOhm, zügig fallend in warmem Wasser (ca 50°C) auf gut 2 KOhm
Druckdose: schaltet und ist dicht (auch reinblasen -hö hö, ich hab blasen geschreiben, hö hö- geht und bei abgeknicktem Schlauch kein Druckverlust.
Schlauch ist dicht.
Bei Heizbetrieb bekommt der Heizstab 220V, darüber ist noch ein Schalter, ich halte ihn für einen stromführenden Überhitzungsnotschalter, der im normalzustand dauer durchgängig ist, fast ohne Widerstand.
Heizstab ausgebaut und mit direktverkabelung über FI in einem Kunststoff Wasserbottich angeschlossen: Heizt auf
Die Druckdose schaltet erst, wenn meiner Meinung nach recht viel Wasser in der Trommel ist, knapp die hälfte vom Schauglas voll.
Heizstabkontakte gegen Masse: kein Durchgang
Manchmal sind 4V auf dem Gehäuse. Halte es für den Rücklauf der Steuerspannung der LEDs. Vielleicht hier Massefehler.
Erklärt aber nicht den nicht heizenden Heizstab.
Ich bin mit meinem Latein am Ende. Kann mir da noch einer helfen?!
Lg,
PackerPunch |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180990036 Heute : 1577 Gestern : 7469 Online : 361 26.4.2024 8:21 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.20684790611
