BID = 951298
Pomelo Gerade angekommen
Defekt : Kann nur Abpumpen
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : Wat Care 32 SD
S - Nummer : 461975314463
FD - Nummer : 25/50
Typenschild Zeile 1 : Type 01 N --/--
Typenschild Zeile 2 : 220-240 V~ / 50-60 Hz
Typenschild Zeile 3 : BITRON 11880
Es wurde gewaschen,war fertig und hatte sich abgestellt. Danach war kein Waschgang möglich und keine Funktion Alle Led´s aus.
Dann wurde das Elektronikteil ausgetrauscht. Denn gingen alle Led´s und die Maschine schien Funktionsbereit...
Bei Waschversuch kein Testlauf, wurde aber Wasser genommen dann stillstand.
Danach wurde nochmal mit dem Erstatzteil-Techniker gesprochen, das Teil wurde nochmal zurückgeschikt um den Fehler festzustellen, der meinte, dass noch ein Heizungsfehler besteht. Die wurde dann durchgemmessen und war kein Fehler da.
Waschen tut sie aber immer nich nicht.
An was liegt es das die Maschine trotzdem nicht wäscht???
Überprüft wurden auch schon die:
1) Steckverbiundung ob da alles richtig sitzt am neuen elektronikteil.
2) Bürstenkohlen sind nicht abgenutzt und sitzen da wo sie sollen.
3) Die Luftfalle würde gereinigt,war aber nicht stark Verschmutzt.
4) Von Hausgerätetechnik Laukötter GmbH war das ersatzteil empfolhen von Euronics wo die Maschine vor 4 Jahren auch her war.
Servicepartner & Ersatzteil - Vertriebs Center
Im Moment ist "Abpumpen" das einzigste wo sie bis Ende arbeitet.
Bei "Schleudern" dreht es kurz das kommt die Servicelampe....
Weiß jemand einen Rat?
Lg |
BID = 951303
toni95 Aus Forum ausgetreten
Servicenr !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
wer hat gemessen und was?
Wenn die Heizung einen Isolationfehler hat, stell die Steuerung dies fest und zeigt einen Fehler.
Welche Leds sind noch an. (Bild) |
BID = 951363
so schaut es aus von den LED´s her...
was für eine Servicenummer?
Wo Steht die?
Mein DaD Hatte die Heizung durchgemessen...
einmal in Schutzleiter (gegen Masse) und einmal in sich (durchgangsmessung)
BID = 951368
Ah Sorry Service Nr. : 858336103090
BID = 951377
F23 Niveauschalter und/oder Heizungsfehler
BID = 951696
Hallo Bezüglich des Niveauschalters, was wäre an dem roten und oragenen Kabel zu messen!?
(Nur Widerstand oder und An/Aus...)
und ob an dem roten noch ein Schalter drunter ist.
und mit dem Heizungsfehler,wie könnte man den feststellen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Pomelo am 27 Jan 2015 1:26 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Pomelo am 27 Jan 2015 1:29 ]
BID = 951796
Kannst du nicht messen, Voll- und Leermeldung kommen bei einem def. gleichzeitig für einen kurzen Moment.
BID = 951801
Und wie kann ich jetzt herraus finden was für ein fehler besteht?
Also ja Niveauschalter schon klar aber man muss doch irgend einen Weg finden das zu reparieren!?
Lg
BID = 951843
BID = 952009
Link geht nicht.... also mit nen Neuen oder gebrauchten anderen Niveu Schalter geht die WaMa. wieder?
Lg
BID = 952598
geht der link bei Jemanden?
Lg
BID = 952603
naicheben Gerade angekommen
Sieht meiner Maschine ähnlich. Bei mir war auf der Steuerplatine ein Relais kaputt (Kontakt durchgebrannt).
Den Niveauschalter habe ich mit einem Durchgangsprüfer (im Multimeter integriert) getestet. Die dicken Roten/Orangen schalten durch, wenn man in die Dose mittels Schlauch einen Überdruck erzeugt. Ich habe einen passenden Schlauch (Aquariumbedarf) bereits gehabt. Also Schauch am Niveauschalter abgenommen, Aquariumschlauch dran, Durchgangsprüfer an die Kontakte und in den Schlauch geblasen. Wenns piept ist der OK. Das ist aber nur eine von 3 Schaltungen. Die anderen beiden Leitungen schalten auch durch zum dicken Pärchen, wenn der Druck in der Dose noch mehr steigt.
Das war bei mir (F08, F12) nicht der Fall. Aber ich meine F23 gehabt zu haben, als ein Kabel abgezogen war. Weiß nur nicht mehr welches. Möglicherweise vom NTC.
Heizungsfehler werden bei meiner Steuerung offensichtlich mehrere geprüft:
Kurzschluss, Masseschluss, Unterbrechung und NTC-Fehler (wie vorher).
Der NTC bei meiner Bauknecht hat bei Zimmertemperatur 13,4 KOhm und verringert sich bei Erwärmung in der Hand.
BID = 952643
kremplshop.de/#q=481227128554&searchArtikelNr=false&searchErsatzteilData=true&searchGeraeteData=true
| Den Niveauschalter habe ich mit einem Durchgangsprüfer (im Multimeter integriert) getestet |
Def. kann bei dem bedeuten das Signal Voll und Leer gleichzeitig kommt, die Schaltkontakte sind in Ordnung, nur die Schaltfolge oder Druck nicht.
Das kannst du mit reinblasen nicht Testen, da du die Drücke nicht kennst.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: toni95 am 4 Feb 2015 15:52 ]
BID = 954390
Kann ich an dem Niveauschalter der drin ist in der Maschine nicht irgentwie testen?
Außer pusten?
Lg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Pomelo am 21 Feb 2015 17:50 ]
BID = 954408
Schiffhexler Inventar
Moin Pomelo
| Mein DaD Hatte die Heizung durchgemessen.einmal in Schutzleiter (gegen Masse) und einmal in sich (durchgangsmessung) |
Ein Multimeter reich dafür nicht aus, das muss mit einem Gerätetester (Metratester), oder Isolationsmessgerät gemacht werden.
Es gibt undefinierbare Meldungen bzw. Fehler, die total abweichen, wenn ein Masseschluss im zweistelligen MΩ Bereich vorhanden ist.
Die Elektroniken sind Mimosenhaft.Wie viel Ohm hatte die Heizung?
Gruß vom Schiffhexler
