Miele Waschmaschine Novotronic W807 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Waschmaschine Miele Novotronic W807 |
BID = 617077
limo97 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Waltenhofen
Gerätetyp : Novotronic W807
Ich habe eine Miele Novotronic W807 (Schltplan: Teile-Nr.:4364211) mit einem Problem.
Problem:
Wama heizt in jedem Programm auch im Stopp, sobald soviel Wasser in der Maschine ist das der Niveaumelder das erste Niveau meldet.
Ich habe hier im Forum einen Beitrag mit dem selben Problem gefunden, jedoch ohne Lösung.
-Übrigens vielen Dank für dieses Forum, es ist immer wieder eine sehr hilfreiche Fundgrube, DANKE!-
Was habe ich gemacht, was kann ich Sagen:
-NTC geprüft OK!
-Kabel geprüft OK!
-Relay geprüft (bleibt nicht hängen) OK!
-EL-110-N bekommt sobald Wasser in der Maschine ist (Niveau I) ein Signal (ca. 20V) über 8/16 und 8/16 des Flachbandkabels von der Steuerplatine (EDPW-122). EL-110-N steuert abhängig von diesem Signal das Relais korrekt an.
-Vermute Fehler nicht auf EL-110-N.
-Auf der Steuerplatine gibt der µC sein Signal zum heizen erst, wenn es im Programm vorgesehen ist, also er arbeitet auch korrekt. Das -Signal zum Heizen läuft vom µC zu Pin 3 des MC1413D (Darlington Transistor Array) dieser scheint auch korrekt zu arbeiten. Wo die Steuerung nun das Steuersignal herzaubert das die EL-110-N veranlasst das Heizrelais anzusteuern ist mir ein Rätsel?
Ich habe die Steuerung und die EL getauscht, ohne Erfolg. Ich habe den NTC getauscht ohne Erfolg.
Wer hat bei diesem Fehler eine Lösung?
Limo
BID = 617122
waschmaschinenbörse Stammposter
Beiträge: 385 Wohnort: Dortmund
Der Fehler mit dem Dauerheizen ist nicht selten, sicher das die zweite EL nicht den selben Fehler hat ?
Fehler liegt so gut wie immer an der EL , habe selber noch nichts anderes erlebt.
Überprüfung/Reparatur EL 101/110
grüßle
[ Diese Nachricht wurde geändert von: waschmaschinenbörse am 27 Jun 2009 10:59 ] |
BID = 617262
Danke für die Info.
Richtig die zweite EL war auch defekt.
Suche Schaltplan für die Leistungselektronik EL 110-G Teile Nr.4372823.
Grüße
Herbert
[ Diese Nachricht wurde geändert von: limo97 am 27 Jun 2009 22:24 ]
BID = 617363
| Suche Schaltplan für die Leistungselektronik EL 110-G Teile Nr.4372823 |
Würde mich wundern, wenn Dir da jemand weiter helfen könnte, dann hätte ich auch bitte einen
Miele gibt solche Unterlagen leider nicht raus, warum eigentlich nicht ?...hmmmm....
grüßle
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180918141 Heute : 3038 Gestern : 9237 Online : 667 18.4.2024 12:32 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0157480239868
