BID = 755034
Miele-machts Gerade angekommen
Beiträge: 12 Wohnort: Wedel
Defekt : Schraube lösen
Gerätetyp : MRT 37
Moin,
ich hoffe mal, dass ich hier Hilfe finde.
Wer kann mir freundlicherweise sagen, wie ich die T40 Torx-Schraube von der Welle des Motors abbekomme? Habe die Welle in einem großen, alten Holzschraubstock eingespannt und mit Torx-Werkzeug und einem zusätzlichem Hebel versucht, die Schraube zu lösen. Keine Chance.
Irgendwas mache ich falsch. Wird im Uhrzeigersinn gedreht oder andersrum oder nen Nippel durch die Lasche ziehen? Wer hat eine Idee?
Danke Euch.
Gruß, Volker |
BID = 755055
Gilb Urgestein
Hallo Volker, aka Miele-machts,
willkommen im Forum.
Leider geben die Service-Unterlagen dazu nichts her. Ich meine aber, es
wäre ganz normales Rechtsgewinde, wird also gegen den Uhrzeigersinn gelöst.
Hinterm Ritzel sollte die Welle Abflachungen haben, wo Du einen Maulschlüssel
zum Gegenhalten ansetzen kannst. Ansonsten das Ritzel fest in Schraubstock
oder per großer Zange einspannen/festklemmen und dann die Schraube lösen.
Danach muss allerdings das Ritzel auch erneuert werden.
Die Welle ist konisch (wird zum Ende dünner) und das Ritzel muss zum
Abziehen etwas erhitzt werden, oder ein passender Abzieher verwendet werden.
Freundliche Grüße,
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet!
Edit: Tippfehler (bei "wird" fehlte das d).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 17 Mär 2011 23:01 ] |
BID = 755062
Danke für Deine Antwort.
Gegen den Uhrzeigersinn, rechts rum? Hä?
Nun ja, ich bin nicht der Blödste, bin handwerklich relativ geschickt, restauriere einen Youngtimer, habe bisher alle Schrauben aufgekriegt, nur die nicht.
Habe eine superalte Werkbank mit drei Schraubstöcken, die Welle eingespannt, mit nem T40 Torx Werkzeug blöd daran gerissen, wie ein Basecup-Jung, nix ging.
Deshalb das Forum, weil ich vermute, dass es irgendeinen Trick gibt.
Gruß, Volker
BID = 755066
usuallyusefulforyou Stammposter
Beiträge: 328 Wohnort: 79664 Wehr
Ich denke, dass ich mich da nicht irre:
Da gibts nur einen Trick, um die Abtriebsrolle wegzubekommen = Mit dem Brenner erhitzen!
Die Rolle dürfte einfach nur aufgeschrumpft sein (wie bei allen WaMa-Motoren).
Der axiale Torx ist m.E. nur dazu da, den Rotor bzw. die Achse festhalten zu können,
W.G.
BID = 755072
Jouh, Danke Euch. Es stellt sich nur die Frage, warum ich die Schraube nicht los bekomme. Die Welle war superfest eingespannt, ich habe an dem Torx-Schlüssel wie ein Verrückter drangehangen, null Bewegung. Es hatte dan Anschein, als sein die Schraube nur Attrappe.
Nun gut, dann muss ich mir was einfallen lassen, kein Problem, ist ja mein Job, he he.
Danke Euch Beiden erstmal ...
BID = 755076
Die "Schraube" bekommst du deshalb nicht los, weil es m.E. keine ist!
Evtl. könnte der Torx-Sitz beim Abziehen der erhitzten Rolle als Angriffshilfe zum Abziehen dienen...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: usuallyusefulforyou am 17 Mär 2011 19:34 ]
BID = 755116
Gilb Urgestein
Hallo Volker,
Du schriebst: "Gegen den Uhrzeigersinn, rechts rum? Hä?"
Rechtsgewinde (normales Gewinde) wird gegen den Uhrzeigersinn gelöst,
da stehe ich zu.
Und es ist auch wirklich eine Schraube, die das Ritzel sichert.
(Es gibt sie ja als Ersatzteil bei Miele. Jedenfalls fand ich sie im
Ersatzteilverzeichnis einiger Gerätetypen, die diesen Motor haben.)
Sie ist aber mit "Loctite" oder ähnlichem Zeugs verklebt und braucht
schon eine gewisse Kraft zum Lösen. Mit den kleinen Spielzeugknarren,
aka -Ratschen, kriegt man das nicht hin!
Du brauchst stabiles Werkzeug mit einem Hebel von rund 20 cm.
Viele Grüße,
auch an den Berufskollegen usuallyusefulforyou
der Gilb
BID = 755129
Danke für die "Blumen", Gilb, Gruß,
BID = 755825
Oberwittler Neu hier
Beiträge: 41 Wohnort: Bielefeld
Hy Miele-machts,
ich löse die Schraube immer mit einer 1/4" Knarre (notfalls mit Rohr drauf) das Ritzel spanne ich in einen Standart-Eisenschraubstock und schmeiß es hinterher weg, heile hab ich das noch nie runtergekriegt, sollte aber theoretisch gehen.
Zum Abziehen hab ich ein 4-Kantrohr ca. 50cm lang 35x35mm mit Langloch an einem Ende, aufs Ritzel stecken, festhalten und nach einem Schlag ist das Ritzel ab, Abzieher war mir zu kompliziert und langwierig.
Keilrippenr.Scheibe dm 27,5x16 (Ritzel) Mat.Nr.6202081 5,85€
Senkschraube M8x16 Mat.Nr 3494482 1,80€
Michael
Vor arbeiten an elektrischen Geräten Netzstecker ziehen.
BID = 755867
Perfekte Aussage, DANKE ...
Okay, dann werde ich da mal bei gehen!
Danke noch mal.
Gruß, Volker
BID = 756309
driver_2 Moderator
Beiträge: 11956 Wohnort: Schwegenheim
Die Schraube ist mit Loctite gesichert und ganz normales Rechtsgewinde.
Das Ritzel geht nur mit Hitze ab.
Liste 1 MIELE |
