AEG Waschmaschine 92BDDBB01J Reparaturtipps zum Fehler: Wasserzulauf/Wasserweiche Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
Waschmaschine AEG 92BDDBB01J --- Wasserzulauf/Wasserweiche Suche nach Waschmaschine AEG |
Fehler gefunden
BID = 967096
EinDedd Gerade angekommen
Defekt : Wasserzulauf/Wasserweiche
Gerätetyp : 92BDDBB01J
S - Nummer : 55119403
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : L54600
Typenschild Zeile 2 : PNC 91400337800
Typenschild Zeile 3 : IPX4
habe seit geraumer Zeit Probleme bei meiner AEG-Waschmaschine Lavamat 54600. Diese bricht den Waschgang meistens mit dem Hinweis "Problem mit dem Wasserzulauf" ab. Eimertest war erfolgreich, Magnetventile wurden gegen andere ausgetauscht. Das Problem blieb. Habe jetzt die Waschmaschine auseinandergebaut und die Luftfalle mit Schläuchen geprüft. Sieht unauffällig aus. Ich gehe stark davon aus, dass es an einer verkalkten Wasserweiche liegt. Wir haben hartes Wasser und die Waschmaschine ist ca. 9 Jahre alt. Habe momentan eigentlich nur das Problem, die ausgebaute Wasserweiche zur Entkalkung zu öffnen. Auf dem Bild sieht man diese Plastiknasen außen. Ich schaff es aber bisher nicht, diese zu öffnen. Beim Zusammendrücken bewegen sich diese höchstens um Haaresbreite. Scheint wohl extra so konstruiert zu sein. Weiss nicht so recht, wie ich da am besten ansetzen soll. Hattet Ihr schon mal ähnliche Probleme? Wie würdet Ihr die Sache angehen, ggf. mit welchem Werkzeug? Hab mir schon überlegt, die Plastiknasen abzufeilen. Falls ich das Teil nicht öffnen können sollte, würde es etwas bringen das geschlossene Komplettteil in ein Entkalkungsbad zu legen. Durch die Düsen würde ja Wasser nach innen dringen. Anschließend vorsichtig mit dem Hochdruckreiniger drüber? Was meint Ihr? Eine neue Wasserweiche möchte ich aufgrund des Alters der Maschine nicht kaufen. Ich bin auch nicht völlig sicher, ob das Problem dann gelöst ist.
EDIT: Mein Bild wird scheinbar nicht angezeigt. Ist aber unter 300 KB groß. Ich könnt Euch aber bestimmt trotzdem vorstellen, was ich meine.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: EinDedd am 8 Aug 2015 11:05 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: EinDedd am 8 Aug 2015 11:09 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: EinDedd am 8 Aug 2015 11:20 ] |
BID = 967099
Hab den Upload des Bildes jetzt von einem anderen Browser aus versucht.
BID = 967139
Schiffhexler Inventar
Moin EinDedd
Willkommen im Forum
Da bin ich nicht der Ansicht, dass es an der Einspülung liegt. Die WA hat mindestens ein, bzw. zwei Siebe inm Zulauf.
Führe zuerst den berüchtigten Eimertest=LINK nochmal aus.
Es kann vorkommen, wenn man den Kran ganz aufdreht, dass der Wasserdruck sich wieder verringert.
Darauf auch achten.
Drehe den Schlauch am Ventil ab und halte den in einen Eimer. In einer 1/2 Min. muss der Eimer 3/4 voll sein.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 967147
Danke erstmal für die Rückmeldung. Weil die Sache eilt habe ich die komplette Wasserweiche heute nacht in eine Mischung aus Wasser und Essigessenz eingelegt. Habs leider nicht geschafft, die Weiche weiter auseinander zu bauen. Ist mir auch ein Rätsel, wie das bei dieser Weiche funktionieren soll. Die Plastiknasen lassen sich eigentlich nicht richtig zusammendrücken, weil sie in der Ausgangsposition bereits komplett zusammengedrückt aufliegen und verhaken. Schlecht zu beschreiben. Entweder bin ich zu blöd oder diese Wasserweiche ist sehr speziell. Im Moment egal, da ich heute versuchen werde, alles wieder zusammenzubauen. Melde mich dann wieder. Zur weiteren Info: Der Wassereinlauf verringerte sich immer ca. eine halbe Minute nach Start deutlich. Hab dabei immer auf die Wasseruhr neben der Waschmaschine geschaut. Am Anfang volles Rohr, dann ca. 10 Minuten ganz langsam. Trotzdem läuft die Maschine nach langer Startphase erst mal eine Weile durch und holt immer wieder Wasser nach. Der Abbruch erfolgt dann oft erst später, evtl. zwischen waschen und spülen oder zwischen spülen und schleudern. Es kam aber vereinzelt schon ganz am Anfang des Waschgangs vor.
BID = 967323
Die Waschmaschine läuft jetzt wieder wie neu. Hab zwar auch einige Schläuche in der Waschmaschine gesäubert, denke aber die Hauptursache war die verkalkte Wasserweiche. Das Spülmittelfach ist jetzt auch sauberer als vorher.
BID = 967325
Moin EinDedd
Danke für die Rückmeldung, Hauptsache sie Läuft.
Wenn alles klappt, schließe den Thread. Button unten
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180996102 Heute : 658 Gestern : 6992 Online : 531 27.4.2024 5:46 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0442321300507
