BID = 975711
TWe Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Greifswald
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Trommel dreht nicht an
Hersteller : CANDY
Gerätetyp : GOC 770 BT
Habe vermehrt gelesen, dass bei beschriebenen Problem der elektronische Kondensator ausgetauscht werden muss. Gibt es für dieses Bauteil eine genauere Bezeichnung und wo ist das Bauteil zu kaufen? Danke im Voraus für Eure Unterstützung. |
BID = 975774
www.absenger.net Schreibmaschine
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
Den Kondensator gibts in jedem Elektronikfachhandel (oder bei Conrad).
Aber ich würd zuerst mal prüfen, ob nicht vielleicht der Riemen gebrochen ist. Einfach obere Abdeckung abnehmen und nachschauen.
Alois |
BID = 975818
Riemen schon geprüft, alles ok! Mit leichter Anschubhilfe läuft die Trommel wieder an, beim nächsten Richtungswechsel wieder das selbe Problem...
Gibt es fuer den Kondensator eine genaue Bezeichnung?
BID = 975819
derhammer Urgestein
Steht alles drauf
BID = 976007
prinz. Moderator
Beiträge: 8924 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Na dann mal viel Spaß, zum Wechsel muß die Trommel ausgebaut werden
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 976017
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13336 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
prinz. hat am 8 Dez 2015 19:46 geschrieben :
Also so eine Konstruktion erfüllt ja schon den Tatbestand der Sabotage!
Ich würde glaub ich ein großes Loch reinschneiden,und hinterher wieder zu schweißen.
Geht vermutlich schneller
BID = 976041
derhammer Urgestein
Hat denn ein Waschtrockner einen Kondensator am Motor??
Sind doch meistens Motoren mit Kohlen oder vielleicht auch BLDC.
BID = 976052
Beiträge: 36040 Wohnort: Recklinghausen
Ist ein normaler (Kondens) Wäschetrockner, kein Waschtrockner.
Geplante Lebensdauer ist halt Garantiezeit + 1 Tag. Und hier halt mit Reparaturhemmer.
Der Laie traut sich nicht die Kiste zu zerlegen und wenn es eine Firma macht, lohnt es sich kaum noch.
Und los geht es, das nächste "Schnäppchen" kaufen.
BID = 976079
prinz. Moderator
| und wenn es eine Firma macht, |
Erst mal mußt Du eine Firma finden die sich an die ran traut
1.Freischalten
