kleiner Nachtrag Beim Abnehmen der rechten Seitenwand sind erst die betreffenden Schraubverbindungen an der Rückwand zu lösen; des weiteren die Schraubverbindungen von oben zur Rückwand, Frontseite sowie zur mittleren "Traverse". Eine Schraube befindet sich noch unten an der Frontseite unter der Klappe an der rechten Seite. Das Bedienpanel muss ab; es gibt eine Schraube rechts von dem Wasserbehälter ansonsten ist es "nur" geklipst. Die Steckverbindungen zur Platine müssen gelöst werden (Fotos machen, damit man nachher weiß, was wo hinkommt
) Hinter dem Frontpanel gibt es nochmal zwei Schrauben die zu lösen sind! Die "Elektronik" die an dem Seitenteil mit zwei Schrauben befestigt ist muss ab. Bei mir war ein Kabelbaum mit Kabelbindern am Seitenteil befestigt: auch ab! Eine fiese Schraube geht von innen (!) noch nach vorne in die Front (an die kommt man ohne des Entfernen der Elektronik nicht ran). Wenn jetzt alles gelöst ist (ich hoffe ich habe nichts vergessen) lässt sich das Seitenteil oben etwas raus kippen und dann nach oben Wegziehen. Der Zusammenbau geht erstaunlich reibungslos, obwohl man gefühlt die komplette Statik der Maschine zerstört hat: also nur Mut beim Abschrauben!
